Старый 04.08.2010, 22:27   #11
А сальники там что ли заменить нельзя?
Старый 04.08.2010, 22:36   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Тоже вопросец по АВ4..
С недавних пор стал замечать такую херь:
Как только заведешь - из района коробки некий как посвист негромкий.. потом пропадает.
Потом.. периодически появляется некий шум.. ну как будто песок чтоль крутит в бетономешалке.. негромко - слышно только если из машины вылезти. Причем - то появляется - то пропадает..
Масло вроде в норме было.. Чет я очкую :))
Куда рыть?
andreyLunev вне форума
Старый 05.08.2010, 01:09   #13
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
насколько я понял, это ремонт бублика (а нах ? мне дадут нормальный)
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 05.08.2010, 02:41   #14
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
на мой взгляд дело в гидравлической плате управления акпп.либо её перегрели и её тупо повело.либо грязью забило.ежли второе-то скорее всего акпп пришёл капут.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 05.08.2010, 08:50   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Это про меня? Или про бублик?
Если про меня - то что значит "капут"? ВСЕЙ сразу, или только эту плату заменить?
Да.. коробка то едет без каких-либо изменений - и вперед, и назад.
Старый 05.08.2010, 10:35   #16
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
необходимо снять поддон и глянуть что внём.ежли есть грязь и частицы фрикционов то капут.ежли нет то перебрать плиту клапанов
cx27 вне форума
Старый 05.08.2010, 14:14   #17
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. с чего-бы это ей.. Едет нормально, масло не воняет (мож отлить чуть-чуть - сейчас на FULL), коробку ставили полгода назад, тогда же масло залил и фильтр поменял - и прошла она с тех пор тысяч 5 - не больше, да и режим эксплуатации мягко говоря щадящий.. да и шум этот - я на самом деле не уверен, что из коробки - чет где-то "там" шуршит, да и то не всегда - мож глушитель (его как раз менять надо - разваливается).
В принципе есть вторая коробка (там задняя пробуксовывала). Я все равно хотел попробовать её сделать.
Да, есть еще один симптом - при включении драйв появляется легкая вибрация - но опять же не всегда, если на холодную, то появляется, если покататься - то может и не быть..
тут я как то больше на двигатель грешил..
Старый 05.08.2010, 14:58   #18
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
ну на самом деле я адресовал этот пост автору темы.так что сорри
cx27 вне форума
Старый 05.08.2010, 15:12   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
ладно. не будем покуда расчесывать...
Старый 06.08.2010, 00:38   #20
SUBSTANCE
буду менять бублик, гляну
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
