Старый 05.05.2014, 13:08   #11
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Так АСС же последнее положение ключа))) у меня так, а что там трудного?)))
Jeeperist вне форума
Старый 05.05.2014, 13:10   #12
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ну да но там ключ разворачивает почти под 90 гр и поэтому это явно не логичное положение стационарно.А исключительно по необходимости.
Vinnetoo вне форума
Старый 05.05.2014, 13:15   #13
Jeeperist
90гр относительно чего? не знаю как у других, у меня от АСС крутиш 15гр и уже в положении ЛОК и т.д.
Старый 05.05.2014, 13:21   #14
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
У меня чирик. Вероятно положения отличаются.
Vinnetoo вне форума
Старый 05.05.2014, 13:26   #15
Jeeperist
Кстати, я тоже об этом подумал ))) а у автора еще надо гадать какой индеец)))
Еще нашел тут рис по ZJ: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Последний раз редактировалось Jeeperist; 05.05.2014 в 13:33.
Старый 05.05.2014, 21:46   #16
asei46
Марка: пока нет
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Я недавно мучался с этакой проблемой. Лежат уже 2 запасных АКБ из-за этого.
Проблема решилось у меня очень легко, как смешно бы не было, после того как узнал, что ключ надо вытаскивать при положении LOCK, а не в ACC как это делал я. (Ключ вытаскивался у меня при любом положении).
Пробовал,как ты говоришь,но после промера ни чего не меняется!
asei46 вне форума
Старый 05.05.2014, 21:49   #17
asei46
Марка: пока нет
бодиконтролер.
машина какая?
Гранд Чероки 2001 год,двигатель 3.1,подскажите какой нормальный потребляемый ток в режиме ожидания??? Заранее благодарен!
asei46 вне форума
Старый 05.05.2014, 22:16   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от asei46 Посмотреть сообщение
0.08А-0.12А в среднем, может быть немного больше.
С машиной выяснили что за зверь, а теперь неплохо бы номер предохранителя, через что идет львиная доля тока, именно номер и расположение (подкапотный или салонный) названия преда на крышке не всегда соответствует
Степаныч вне форума
Старый 06.05.2014, 09:26   #19
max19834
Аватар для max19834
Чёто мне кажется что 0.12А уже дофига. Я всегда пытался добиться чтоб максимум 0.08А было. А так 0.05-0.06 вааще прекрасно.
max19834 вне форума
Старый 06.05.2014, 10:06   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Для ZJ 92-95 85mA нормально, а вот уже в 96-98 немного больше, WJ 2004 около 120mA. Все зависит от интеллектуальности автомобиля, в ВАЗ-2101, и вовсе можно по нулям выйти. Ну и всякая шняга доустановленная свой ток добавляет.
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
