Старый 08.07.2010, 10:58   #11
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
кстати, посмотрел у себя (и не только) - патрубок охлаждения проходит точно так же над компрессором кондея. видимо, на грандах отличается от чирков.
кстати возможно. там судя по фотке один вентилятор стоит. на кирпиче два их стоит и если проложить так как на фотке за лопасти правого вполне может цепляться....
LuCiFer вне форума
Старый 08.07.2010, 19:06   #12
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
вчера в ногах у себя нашел оборванный провод, слева от педали тормоза, за пластиковой обшивкой, около какого-то блока, голубого цвета - на нем наклейка - ELEСTRIС BRAKE - какой-то электронный тормоза я полагаю, что можно предпринять? :-) второго конца что -то не нашел
Это сигнал на электрический тормоз трейлера.
Quadra вне форума
Старый 08.07.2010, 23:15   #13
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
А я всю башню изломал, чем можно тормозить с помощью электричества!
Провод тож присутствует.
Старый 09.07.2010, 07:03   #14
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
понял - спасибо, надо хоть заизолировать - а то голый провод болтается
З.Ы. вчера не успел сфоткать, надо сегодня постараться
irritated вне форума
Старый 15.07.2010, 11:06   #15
irritated
вот фото
извиняюсь - шланг есть все таки, но куча вопросов по остальному
1 фото. где отображается уровень в бачке омывателя? где контрольная лампа? у меня Ларедо. проводки вроде вообще нет под уровень, что тогда там за фишка? бачек течет где-то еще :-)
2 фото. с компрессора снята фишка, одеть обратно? или черевато обрывом ремня если компрессор не рабочий я его включу?
3 фото. фишка для датчика уровня антифриза? где контрольная лампа?
4 фото. как бороться с таким колхозом? и реально ли найти новый трос? или саму фишку с троса?
5 фото. вопросы прямо на фотке. две релюшки не очень ясно откуда, одна штатная? птф стоят на машине колхозные.
6 фото. вопросы на фото
Последний раз редактировалось irritated; 15.07.2010 в 11:14.
Старый 15.07.2010, 11:17   #16
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
1. да, уровень
2. помоему штуцер заправки, да поправят меня если наврал. так же возможно смотровое окошко, хотя оно по идее на осушителе...
3. хз.
4. кто-то приколхозил тросик газа от 2108... да и вообще там помоему у заслонки коромысло должно стоять и тросик тянунять несколько иначе.
5. красили иль нет на такой фотке хрен увидишь. синий провод колхоз какой-то. две релюшки - либо колхоз - в центре распределения электропитания что-то переделывали либо от сигналки релюшки. возможно если от сигналки и провод от бензонасоса отдельно - то делали блокировку бензонасоса от сигналки... - дурная защита - 1 минута и ее нет :)
6. блок судя по разъему - от дворников.(могу ошибаться) отруби проверь работают ли. как крепиться хз. от саморезов такое бывает, но не часто...
LuCiFer вне форума
Старый 15.07.2010, 12:23   #17
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
1. уровень отображается на БК внизу центральной консоли, где машинка нарисована
2. датчик высокого давления. лучше одеть, чтобы грязью не забился. ничего не будет - нет давления, он не включится.
3. да, датчик уровня. пишет о низком там же, где и о омывайке
4. да вроде продаются. надо каталог смотреть
5. аццкий колхоз. если крылься не гнилые - значит их меняли :)
6. х.з.
Skull вне форума
Старый 15.07.2010, 12:32   #18
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
6. точно блок дворников, отвечает за паузу
Spike вне форума
Старый 15.07.2010, 13:22   #19
irritated
6. х.з.
1. внизу где машинка, слева от нее у меня пишутся режимы раздатки, а справа вроде как тоже экранчик - но я на нем еще отродясь ничего не видел, и ничо не показывает он :-(
5. не гнилые, и ваще с виду родные, в сколах, и есть наклейки Ларедо и Чероки, внутри через открытую дверь видно шумку
Старый 15.07.2010, 13:57   #20
Skull
вот х.з. у меня один большой экранчик. пишет дату\время и пробег до сервиса. + когда псрабатывает какой датчик - пишет че сработало и подсвечивает на картинке машины прмиерное место (типа перед, зад, дверь, лобовое).
Skull вне форума
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
