Старый 29.04.2014, 21:27   #11
о.олегыч
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
а зачем смещать его ?
шток торчит вниз и будет задевать за вертикальную стенку кронштейна моста при ходах подвески .... ты как приложишь амморт всё увидишь сам
о.олегыч вне форума
Старый 29.04.2014, 21:47   #12
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
обычная 4-ка, обычная труба, под диаметр выпилил чуток и загнул, поставил заварил, всё нормуль.
ЗЫ. спасибо за снимки были очень полезны при изготовлении, ни каких особых хитростей не замечено всё работает, ничего не задевает.
EBгений вне форума
Старый 29.04.2014, 22:33   #13
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Все верно если не смещать то будет задевать, в моем варианте можно подпилить шток что торчит после гайки, поезжу посмотрю если будет задевать то переделаю, но все равно мне понравилось как стало после полудохлых аммортиков от орвиса
Значит сделал так- проставка из 5 мм стального листа, размеры делал по месту наклеил малярный скотч и разметил на нем, резинки купил от уазика полиуретановые вроде от стабилизатора хз, в магазине подобрали по старым резинкам но они без ушек, я так понимаю что нужно переделать обязательно сверху на те что с ушками в центре , так как у меня вверху отверстие большое, ето нормально да ?
думаю на верх нужны такие типа резиночки http://www.autodoc.ru/images/detail/...art/17111975/0
dimchik-90 вне форума
Старый 30.04.2014, 20:51   #14
EBгений
а я не морочился обычные затянул - думаю по центру придавились в самую точку. езжу - ничего не брякает..
EBгений вне форума
Старый 30.04.2014, 22:12   #15
о.олегыч
Вы отбойники надставили я надеюсь ????
о.олегыч вне форума
Старый 30.04.2014, 23:01   #16
EBгений
не.. а надо?
EBгений вне форума
Старый 01.05.2014, 04:20   #17
dimchik-90
У меня удлинены , я где то фотку выкладывал , а у тебя какое расстояние между отбойником ?
Старый 01.05.2014, 04:25   #18
dimchik-90
Вот
Старый 01.05.2014, 10:38   #19
о.олегыч
не.. а надо?
Подвеску на сжатие ограничивают отбойники а штатные амморты имеют ещё небольшой запас на сжатие по ходу. На ТЛК80 размер в сжатом больше на примерно 2-4 см (не помню) и при полном сжатии упоры не достанут до моста и амморт возьмёт на себя весь удар с фотальными последствиями ... я про отбойники писал в другой теме и из чего делать писал..
о.олегыч вне форума
Старый 08.05.2014, 19:42   #20
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
это с лифтом?
Дюха03 вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
