#12 |
Марка: Jeep Cherokee
Приветствую
За разводку жгута на xj возьмётесь? |
#14 |
Марка: Willys, QX56, WK1
У нас есть такой.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#15 |
Марка: Cherokee XJ 1993, 4.0L, AX-15, NV231, лифт 5.5", катки 32"
Приветствую, всех!
Ищу в Москве электрика. Лучше - частника. Шерстил контакты, висящие на этом форуме, но что - то номера все дохлые уже) XJ 1993 г.в., делал мне его один электрик, но не смог по семейным причинам продолжать, вот примерный список работ (машина уже год в кузовном ремонте - заводится и ездит, но мелкие глюки могут быть выявлены сверх приведённых): 1. Датчик открывания водительской двери (куплен)-там с проводкой проблема, замена датчика не помогает; 2. Противотуманки от жигулей в задний бампер, чтобы зажигались при включении задней, - прокинуть проводку (куплены); 3. Силовую проводку для задней лебёдки прокинуть (куплена и частично установлена); 4. При включении задней передачи падает напряжение в сети, наверно где-то замыкает; 5. Подключить дверь багажника (покупал на разборке, там была другая фишка, мне её электрик переставил со старой двери, но достаточно ли этого не знаю); 6. Сделать, чтобы работал центральный замок с кнопки в салоне (нету такой кнопки-надо вживить). Там, сколько я видел, надо поменять актуаторы по кругу и грамотно их подключить. Я вопрос прорабатывал, надо теперь обсудить с толковым мастером; 7. Добавить кнопку включения подогрева эл. зеркал и заднего стекла-нету такой, ибо не было подогрева; 8. Прокинуть проводку для эл. зеркал-всё куплено, зеркала стоят в дверях; 9. Подключить электростеклоподъёмники в передних дверях: установлены, кнопки управления куплены; 10. Прокинуть провода питания на передние сидения с электроприводом; 11. Датчик уровня бензина всегда показывает ноль после того, как в кузовном снимался бак; 12. Не работает моторчик омывателя. Ещё, как и говорил, могут всплыть мелочи. Предложения или наводки пишите сюда или в ЛС. Спасибо за внимание!) |
#18 |
Марка: wrangler YJ
Доброго времени суток! Тоже нужен электрик! Нужно порядок навести в торпеде ежа
#19 |
Напишу, что нашёл электрика, который сделал вышеназванные работы. В целом я работой доволен. Обитает в районе м. Партизанская. +7 915 104-64-60, Дмитрий.
