средняя тяга это панара - меняй сайленблок - а если неисправен шаровой то меняй тягу. разборной можно сделать .
по симптомам ваопще ничего не понял. поищи на форуме тему с названием шимми.
аа вот ты о чем )) ну тогда её надо менять целиком. но все равно по симптомам ничего не понятно.
#3 | |
Марка: ZJ 1997 4.0 249
но тресет не по детский автомобиль например разбитая дорога я на своем пролетаю 60-70 а на "Экзепляре " начинает трясти страшно ) все дребезжит полазив под авто ничегоне заметил но если шатать правое колесо то стучит рулевая тяга (шар на тяги) Последний раз редактировалось voinchesti; 23.04.2014 в 06:49. |
можно ли восстановить методом SJR или это дрочка ?
Описание технологии SJR: Система "SJR" была разработана для восстановления подвески и рулевого управления всех типов транспортных средств. Технология может применяться для обновления рулевых наконечников, рулевых тяг, шаровых опор, маятниковых рычагов. Расплавленный полимер впрыскивается в узел через подготовленное отверстие под высоким давлением при помощи специального оборудования. После впрыскивания полимер становится идеальной втулкой (вкладышем) и обладает следующими характеристками : способностью к высокому сжатию- ударные нагрузки до 1350 кг на кв.см. свойствами "сухой" смазки / в состав полимера входят специальные компоненты/ безусадочностью - 0,4 % от обьема. Последний раз редактировалось voinchesti; 23.04.2014 в 06:47. |
рулевой демпфер на шимми влияет или нет ?
хозяин проговаривался про сайлентблоки сделанные с кировской резины ))
из за них может быть подобного рода жесткость ? |
