#1 | |
Марка: ГЧ-96 V8
То, что ТС ставит светодиодные лампы понятно из его первого сообщения для этого и написана методика расчета добавочного сопротивления. А на твоих 5 Ом будет рассеиваться мощность не 10, а околопо 40 Вт. Учите ТОЭ, сэр! |
#2 | |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
а умничать мы все мастера!
#3 | |
сразу видно - кулинар! ![]() p.s. нагрузку надо увеличивать, а не уменьшать! |
а чем лампочки не устраивают собственно?
я не видел светодиодных ламп в качественном исполнении со встроенным драйвером, нормальным охлаждением, и по яркости близким к обычной лампе. или еле светит или через неделю превращается в кусок коричневого амна. я как то делал лампы, но форм-фактор нормально собраного девайса уже не позволяет всунуть его в фару. |
#5 | |
![]() впереди лампы накаливания! |
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
отписал в личку!
#8 | |
Марка: ГЧ-96 V8
Ну, теперь все исходные данные есть, можно и посчитать.
Сопротивление рассчитываем для номинального напряжения ламп (12В). Мощность родной лампы - 27 Вт. Мощность светодиодной - 3,6 Вт (0,3Ах12В). Разность мощностей - 23,4 Вт. Сопротивление добавочного резистора - 12х12/23,4=6 Ом 6 Ом не бывает, ближайший по ряду Е24 - 6,2 Ом. Идем дальше. При работающем генераторе напряжение в бортсети находится в пределах 13.8-14,4 В. Берем максимальное значение и рассчитываем мощность, рассеиваемую в резисторе: 14,4х14,4/6,2=33,44 Вт. Чтобы резистор не раскалялся градусов до 200 надо иметь запас по мощности хотя бы процентов 20 - 30, т.е. он должен быть рассчитан на номинальную мощность не менее 40Вт. При установке этого резистора параллельно светодиодной лампе имеем примерный аналог родной лампы по мощности. Сопротивление можно увеличить до 8-10 Ом, при этом нагрев резистора уменьшится, а частота срабатывания реле поворотов если и увеличится, то незначительно. Последний раз редактировалось Manfred; 24.04.2014 в 21:56. |
#10 |
Марка: ГЧ-96 V8
Хотя смысла в таком способе замены ламп я не вижу.
Заменить все лампы на светодиодные в салоне (что я и сделал) - это да. Снизилось потребление мощности, стало гораздо светлее, уменьшился нагрев панелей. Теперь, даже если забыть закрыть двери, аккумулятор не высадит в ноль за 3 часа. |
