Старый 06.07.2010, 15:17   #11
sinbad
Аватар для sinbad
Марка: Jeep Cherokee 4,0.L 2 штуки
вы что малому мозг парите пусть заказывает у DmitrySD там и горантия и цена . мы сами там всё зелезо бирём
sinbad вне форума
Старый 06.07.2010, 16:00   #12
Сообщение от sinbad Посмотреть сообщение
А я про Димку (DmitrySD) речь и веду
Старый 06.07.2010, 18:05   #13
Серёга1
Марка: Cherokee XJ 4.0 1993 год (все! разбил вдребезги! восстановлению не подлежит.(((
А не подскажете еще, сколько будет стоить снять старую коробку и поставить другую? Просто я-начинающий джиповод и не в курсе расценок на эти услуги.
Серёга1 вне форума
Старый 06.07.2010, 18:22   #14
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от Серёга1 Посмотреть сообщение
около 5тр
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 06.07.2010, 18:27   #15
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
около 5тр
угу 4-5 могу даже подсказать где ...в личку.
Старый 06.07.2010, 18:42   #16
А сам чего?
Старый 06.07.2010, 18:53   #17
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
По умолчанию -
а вот, кстати, по поводу самому снять-поставить, насколько это реально сделать в гараже с ямой вдвоем? Я так понял ставится она сразу с раздаткой, и соответственно вес не хилый, килограм 80. Кто как карячился? поделитесь плиз
Spike вне форума
Старый 06.07.2010, 19:16   #18
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4634 Вот тебе энциклопедия и посоветовацца есть с кем.
Старый 06.07.2010, 19:50   #19
Серёга1
Что-то я по ходу не с того начал...(Расстроился очень, что машинка забарахлила). А может мне сначала свою коробочку продиагностировать? Может, не все так плачевно как кажется? Где диагностируют коробки? (Я территориально в Солнцево живу). Ремонтируюсь у ребят с Вернадского, но они коробками не занимаются...Куда б податься?
Серёга1 вне форума
Старый 06.07.2010, 22:25   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
Можно! Проверено личным опытом. но, блин.. короче..
Итак. как снимали ставили мы (идиоты. блин :))
1. Февраль. на улице -15 и "выше". в гараже также.
2. Яма маленькая.
3. снимали ВМЕСТЕ с раздаткой.
Дальше по сути вопроса..
4. Ставишь домкрат под коробку, сливаешь масло, откручиваешь траверсу под раздаткой и карданы. стартер тоже снимаешь. откручиваешь шланги, разъемы и т.п.
5. откручиваешь пыльник на колоколе коробки (у меня его просто не было). Откручиваешь 4 (четыре) болта крепления гидротрансформатора к маховику, Маховик, соответственно, поворачиваешь "на каждый болт". Болты по-моему на 15. или на 16..
6. Домкратом потихоньку начинаешь опускать. Опускается вся байда - двигатель, коробка, раздатка.
6.1. ОТКРУЧИВАЕШЬ датчик коленвала, чтоб не сломать. Стоит слева где-то на 11 часов на колоколе.
7. Откручиваешь 4 (четыре) болта крепления колокола коробки к двигателю. Два на 9 и на 3 часа, два на 11, и на 1 час (если смотреть из ямы со стороны раздатки на двигатель). Болты (у меня) были на 16 и на 17. Два крайних сбоку относительно просто. Два "верхних" - удлиннитель с метр, чтоб поверх раздатки им залезть (я собипрал из стандартных. сантиметром по 30, штуки 4 по-моему в результате "ушло").
8. Дальше - все "просто". С помощью такой-то матери снять коробку с гидротрансформатором и раздаткой и аккуратно положить "на землю". Но лучше сразу придумать как это проделать - тяжелая ссабака. Пока висит на домкрате - поддерживаешь (относительно просто). Мы просто машину вперед чуть откатили - и положили один край - дальше - просто..
9. потом снимаешь гидротрансформатор, откручиваешь раздатку, ну и т.д.
Ставили как...
1. Прикрутили гидротрансформатор.
2. коробку вкрячили на домкрат, и долго матерясь пытались одеть её в ГТ - ворочая домкратом, двигая машину. поддомкрачивая двигатель и т.д. (яма узкая, на улице -15"С). Одели. Правда - на второй день. Ибо сразу не получилось...
3. Дальше просто.. Закручиваешь болты на колоколе. Потом прикручиваешь датчик коленвала.
4. Одеваешь раздатку. Приворачиваешь. Приворачиваешь траверсу .стартер,, провода. шланги..
Вуаля!! Бежишь в магазин :))
А, не.. заливаешьь масло :)) https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3184
Надеюсь. что у тебя будет проще.. Как минимум - теплее :))
andreyLunev вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
