Старый 24.04.2014, 12:28   #11
alekssandr
Сообщение от 12ozmouse Посмотреть сообщение
такая же проблема на 46re((( и если овер снимать может я смогу решить ещё одну проблемку?нажимая на кнопку OD не чего не происходит вообще(
читать коробку надо, на 5.9 нет самодиагностики, а коробка в аварийном режиме
alekssandr вне форума
Старый 25.04.2014, 02:42   #12
12ozmouse
Марка: wk 3.7
диодик горит,но изменений в работе нету.асло менял оба соленойда снимал,посмотрел и поставил обратно)))вот думаю купить комплект такой http://www.ebay.com/itm/NEW-Chrysler...item2c6aed9e2a поменять сразу все,так может из-за каких нибудь этих деталюшек не работать od?ошибка chek горит,ругается на говернер.
12ozmouse вне форума
Старый 25.04.2014, 02:44   #13
12ozmouse
Марка: wk 3.7
и ещё,может весь этот гемор из-за того что розетка которая на улице на коробке вся в толстом слое масленного го..на?
Старый 27.04.2014, 23:42   #14
golova70
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,9L
Диагностику надо!!!
golova70 вне форума
Старый 24.05.2014, 23:58   #15
12ozmouse
Марка: wk 3.7
в общем так:снял поддон ,разобрал гидроблок,всё помыл,нашёл три косяка
1-пружина аккумулятора 3-4 сломана по полам,не работала совсем
2-говернер разобрал и помыл(был весь в каках,катушка облипла напроч)
3-шарик металлический маленький,тот что там где их 2шт,под фланцем датчика давления и говернера- так вот,пластина была набита этим датчиком примерно на 1.5мм ,прям кратор получился,отстучал обратно и натфилем подровнял.
Итог-всё стало супер,короба вообще стала другой!!!раньше по трассе 90км/ч = 2500об/мин,теперь 110км/ч = 1600 об/мин!!!!просто супер,как будто пятая передача появилась))))
теперь о грустном ,счастья хватило до дома,примерно 15км,потом Р1757 вторая может третия,ещё не понял,и всё((( может это из-за большого уровня масла? или что-то другое?и если включаешь"1" не чего не меняется,раньше хоть что-то происходило.
Старый 27.05.2014, 18:01   #16
клапан
такая же фигня у моей жены, через раз трогается с 1-й передачи.
И кто подскажет какая у меня коробка?
клапан вне форума
Старый 27.05.2014, 18:11   #17
alekssandr
заглуши, потом запусти и попробуй тронутся, если поедет с первой, а затем останется только 2 и 3, то сдохли эл. мозги
Старый 27.05.2014, 18:12   #18
alekssandr
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
42re, регулятор поменяй
Старый 27.05.2014, 23:53   #19
12ozmouse
Марка: wk 3.7
я так понимаю они находятся в корпусе основного мозга(двигателя )и отдельно не меняются?
Старый 28.05.2014, 07:36   #20
alekssandr
да
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
