Старый 17.04.2014, 14:16   #11
kloyn
Нужен номер прокладки ГБЦ.
kloyn вне форума
Старый 17.04.2014, 14:23   #12
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
5014982AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.41мм
5014983AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.51мм
5014984AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.61мм
сгодится?
Сашка М вне форума
Старый 17.04.2014, 15:52   #13
kloyn
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
сгодится?
и какую выбирать?
kloyn вне форума
Старый 17.04.2014, 16:07   #14
kloyn
Всё поискал в экзисте первая и третья не найдено остается вторая
kloyn вне форума
Старый 17.04.2014, 16:15   #15
valdod
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
и какую выбирать?
Толщина прокладки выбирается в дизелях (почти во всех) по таблице в зависимости от величины выступания поршня в верхней точке за плоскость блока цилиндров и отмечаются метками - дырочки, зарубки и т.д.
Если поршневая не трогается, то прокладку надо брать такой толщины, как и стояла...
valdod вне форума
Старый 17.04.2014, 18:50   #16
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ну а если вот так
AJUSA 10158600 1.51мм две дырки / 10158610 1.41мм ноль дырок / 10158620 1.61мм одна дырка
См картинку к аджусе, там с правой стороны дырки маленькие пробиты
П.С. Че вы все уперлись в этот экзист?
Сашка М вне форума
Старый 11.07.2015, 21:10   #17
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Jeepshade, а есть варианты 3,1 с механическим газом? Как он (газ) выглядит возможно ли поменять электронныю педаль на обычную? А на wg c мерсовским мотором какая педаль? Они взаимозаменяемые?
Сварог вне форума
Старый 22.08.2015, 01:10   #18
Сварог
У меня не крутился мотор из за слетевшего торсика кикдауна, вернули на место - полител)
Сварог вне форума
Старый 06.09.2015, 11:21   #19
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
Насколько я правильно понял, тросик(газа) от педали идет на потенциометр(на него же приходит трос от круиза). С этого потенциометра уже поступает сигнал на ТНВД.На мерсовском система Коммонрейл и насос совершенно другой следовательно они не взаимозаменяемы . имхо
дядявадя вне форума
Старый 10.09.2015, 06:46   #20
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
http://wjjeeps.com/pedals.htm
Вот по этой ссылке пишут, что электронный узел ставили с 2002. А VM движок ставился с 99 по 01.
Кто точно уверен что у него электронный?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
