Старый 11.04.2014, 07:56   #11
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Так вот про это тони кто и не предупредил
dimchik-90 вне форума
Старый 11.04.2014, 09:22   #12
ничего не доворачивал никогда. сходи за бегунок покрути - есть там свободный ход?
Старый 11.04.2014, 09:50   #13
dimchik-90
А если будет свободный ход то что ?
Старый 11.04.2014, 10:06   #14
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Слушай, он, когда вставляешь (при всех выполненных условиях: 1 цил в вмт (по риске "0", отвёрткой паз на "11") не до конца вставил, поглядел, чтобы бегунок на 1 цил смотрел, дальше пихаешь его туда и, если упираеться и не идёт, значит что-то не выполнил из условий (как вариант, паз не на "11", а на "10-30") если заходит, то вал ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ САМ ПО ЧАСОВОЙ (чуть-чуть) и, в идеале смотрит на первый цилиндр.
Если не запускается (при том что всё остальное исправно и бенз в баке есть) и при этом схватывает в одном-двух цилиндрах, значит стоит либо немного не так (в секторе вращения) либо развернут на 180 и надо ещё круг маховиком сделать.
Вроде так, если чо поправте. (хотя проделывал это раз 20, но че-то мог или забыть или не понять вовсе)
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 11.04.2014, 10:17   #15
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
расстрел через повешение
Старый 11.04.2014, 15:37   #16
dimchik-90
Блин Ёсик Нет чтоб дело сказать, отверткой когда крутишь масляный насос он должен люфтить или как там , может быть
Старый 11.04.2014, 15:39   #17
dimchik-90
Я то уже разобрался как его правильно ставить, просто вчера не сразу понял как надо
Старый 13.04.2014, 08:14   #18
dimchik-90
Еще такой вопрос если я кручу отверткой масляный насос, он легко крутиться на горячую или нет , у меня немного туго и как бы заедает
Старый 13.04.2014, 08:22   #19
Легко крутится. Там же две шестерни и все.
Старый 13.04.2014, 09:18   #20
dimchik-90
У меня с заеданием крутиться, будто шестеренки овальные, из за этого клацающий звук который все принимают за стук поршней, просто я когда пару дней назад выставил трамблер как то, то день я катался с тишиной в моторе, а потом выставил его как надо, и опять затикал , если трогаю трамблер будто там чето шоркает
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
