Старый 30.04.2014, 08:21   #11
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Сообщение от gans Посмотреть сообщение
Было тоже самое,причину так и не выяснил,особенно слышно было летом при включенном климате.Пропало после того как появился нормальный бензин евро5.Стараюсь заправляться на Лукойле.
Бензин 92?
NK20 вне форума
Старый 27.05.2014, 21:29   #12
андрей1983
Марка: джип гранд чероки 5,2 96г
да,92.
андрей1983 вне форума
Старый 08.06.2014, 00:54   #13
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Заменил цепь ГРМ + прокладку поддона ресивера ибо была пробита и масло лилось в цилиндры. Цепь тоже была хорошо растянута.
Прошло две недели, успел понажимать тапку - детонации нет.
2400MHz вне форума
Старый 08.06.2014, 19:56   #14
андрей1983
тоже грешу на цепь,буду менять в скором времени.
Старый 09.06.2014, 13:09   #15
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
И прокладку поддона ресивера, скорее всего, тоже придется. Наверняка пробита и масло рекой в цилиндры. И злющая детонация.
Масло жрет? На свечах одного-двух цилиндров отложения присутствуют?
2400MHz вне форума
Старый 14.07.2014, 23:45   #16
андрей1983
масло поджирает по трассе,примерно на 1000км 1 литр,а в городе меньше,и пару раз уже замечал как заведу двигло,синии клуб дыма.
Старый 16.07.2014, 16:00   #17
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Сообщение от андрей1983 Посмотреть сообщение
масло съемные колпачки .
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 20.07.2014, 23:46   #18
андрей1983
меня грант устраивает практически всем,а особенно тягой!а вот рулиться не очень,хотя вроде привык.Еще вибрация появилась сильна бывает на скорости после 80,как появиться вся машина трестись начинает,притормозишь чуть-чуть и нет ее вообще!Снял пер.кардан,подергал там все внизу,колеса тоже прикручены,хотя снача грешил на них,как на двух гайках почти открученых едеш,очень похоже.,но все равно таже история,не разогнаться теперь даже,а в городе езжу и все нормально.
Старый 21.07.2014, 05:18   #19
Солдат96
Аватар для Солдат96
Это шимми так называемое.
У меня прошло после замены рулевого демпфера.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 21.07.2014, 06:07   #20
yaromir
меня грант устраивает практически всем,а особенно тягой!а вот рулиться не очень,хотя вроде привык.Еще вибрация появилась сильна бывает на скорости после 80,как появиться вся машина трестись начинает,притормозишь чуть-чуть и нет ее вообще!Снял пер.кардан,подергал там все внизу,колеса тоже прикручены,хотя снача грешил на них,как на двух гайках почти открученых едеш,очень похоже.,но все равно таже ,не разогнаться теперь даже,а в городе езжу и все нормально.
балансировку колес смотри.
yaromir вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
