#11 |
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
У тебя наконечник усилен полосой??? или так с завода сделано ???
Сначала сделай САМ своими руками, потом советуй другим |
#12 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Все гораздо проще. Для корректной регулировки положения рулевого колеса наконечники сделаны с разнонаправленной резьбой. Ни один из штатных наконечников мне не подошел, все время за что-нибудь цеплялся. Было принято решение взять штатный наконечник с этого места, тупо его распилить и сварить под нужным углом. Дабы было не совсем очково так передвигаться, место сварки усилили пластиной. Катаюсь так с осени
#13 | |
#14 | |
ЗЫ на ты как-то привычнее
#15 | |
#16 |
Что-то углубились куда-то.
Лучше скажите, при лифте 2" надо удлинять стойки стабов? Почему при лифте зажимается подвеска? Как ее разжать? Лифт пружинами, аморты удлиненные, проставка под бумеранг стоит, еще панару буду опускать. |
#17 | |
нужен наконечник от праворучки ;) на разборках их навалом
#18 |
Верхний или нижний ??? Номерка случаем нет ??? По каталогу на правый и левый руль отличается только один наконечник. Можно фото в студию !!!
Сначала сделай САМ своими руками, потом советуй другим Последний раз редактировалось Андрей79; 27.03.2014 в 11:53. |
#19 |
#20 |
Судя по фото в каталоге они ничем не отличаются от леворуких
