Старый 24.03.2014, 19:49   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ни че мерять не надо будет, шайбы регулировочные только не перепутай под бугелями.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.03.2014, 20:12   #12
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Андрей спасибо Вам!
Значит все поставить так как снималось, да?
Еще хвостовик редуктора сопливит. От чего это может быть? Сальник менять и подшипник тоже?
Jeeperist вне форума
Старый 24.03.2014, 20:29   #13
Андрей150777
Марка: Были два
Да, как снял так и поставил.
Посмотри на предмет люфтов, если их нет то поменяй сальник и все. Когда будешь гайку затягивать сильно не усердствуй, можешь регулировку нарушить если стоит сминаемая втулка.
Старый 25.03.2014, 07:28   #14
yakobson
Аватар для yakobson
втулку бы желательно новую прикупить для такого дела. Накрайняк старую молотком выправить.
yakobson вне форума
Старый 25.03.2014, 08:38   #15
Андрей150777
Марка: Были два
Не надо ни чего молотком править... затянуть нормально, только не ломиком.
Старый 25.03.2014, 14:08   #16
Jeeperist
Привет,
Сегодня проверил редуктор на люфт, люфт есть если крутить в обе стороны на 2см примерно. У меня же селект трэк, никогда еще не включал передок. На что попал? Или просто затянуть гайку с каким-то усилием?
Старый 25.03.2014, 21:40   #17
славян72регион
Аватар для славян72регион
Я на своем переднем мосту не нашел сапун.
славян72регион вне форума
Старый 26.03.2014, 06:39   #18
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Да лан. И трубки нету, что под капот идет?
Старый 26.03.2014, 07:57   #19
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
чтоб поменять сальники,через которые масло попадает на колеса,хвостовик трогать не надо,надо вытащить полуоси,откинуть тягу(которая около крышки моста проходит) ,открутить крышку моста,вытащить корпус дифференциала(пометив крышки подшипников и регулировочные шайбы),поменять сальники и собрать все в обратном порядке.А вот если бежит через сальник хвостовика(там где кардан передний прикручивается),тогда уже придется немного попотеть.
deemonNSK вне форума
Старый 26.03.2014, 07:58   #20
deemonNSK
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Привет,
люфт в зубьях будет,стремно если осевой люфт(вдоль кардана)есть.Открути пробку и посмотри что на ней прилипло
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
