Старый 21.03.2014, 18:05   #11
ПашаАБАКАН
А бенз не мог быть гавном? Тем более постоял, расслоился...
Да она не стоит особо. Катается сейчас почти каждый день, прогревается на бензине. Заправлялся 7 марта (Татнефть), 15 февраля и 1 февраля (Нефтьмагистраль). А вот до этого аж 1 декабря (Трасса). Заправки все проверенные, заливал 92 на 500р.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 21.03.2014, 18:11   #12
ПашаАБАКАН
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
Попробуй хорошенько просушить цилиндры
Как? Педаль газа в пол при заводке?
Старый 21.03.2014, 18:15   #13
ПашаАБАКАН
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
какое газовое оборудование стоит ? пы сы на 4 поколении можно завести на газу сразу если нажать на кнопку переключения газ бензин и держать нажатой при прокручивании стартером
а еще лучше закрыть клапан подачи газа на балоне и заводить на одном бензине
Ловато, 4 поколение. На кнопку нажать и держать в каком режиме? Когда на бензине (т.е. только бензин) или когда на газе (т.е. автомат: прогрев на бензине, затем переключение на газ)?
И что это даст?
Старый 21.03.2014, 18:30   #14
valdod
автор же сказал, что бензин с рампы хлещет. Значит не бензонасос.
бензин в рампе есть, двигатель пытается схватить.
Согласись, что "хлещет" и "есть" - немного разные вещи...
У меня тоже был...
Но все же жужжание бензонасоса проверить не мешает...
И есть ли там баластный резистор на Зетке - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30289
Последний раз редактировалось valdod; 21.03.2014 в 18:33.
valdod вне форума
Старый 21.03.2014, 18:33   #15
yakobson
Аватар для yakobson
соглашусь
yakobson вне форума
Старый 21.03.2014, 19:46   #16
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Попробуй проверить искру, если нет, датчик холла проверяй и ДПКВ.
Алибулат вне форума
Старый 21.03.2014, 20:54   #17
ПашаАБАКАН
Ну короче почистил 2 старых свечи, по очереди попробовал одну с проводом 2 цилиндра, затем другую с проводом 3 цилиндра. Крутил секунды по 4 каждый раз. Как и на видео, пару раз двигатель взбрыкивал, якобы пытаясь завестись.
В темноте с 50 см думаю даже блондинка заметила бы искру. Но увы, искры нет...
Старый 21.03.2014, 21:01   #18
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
дпкв катушка а может и бегунок и крышка трамблера ! снимал смотрел ? внутренности ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 21.03.2014 в 21:17.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 21.03.2014, 21:37   #19
клапан
при плохой катушке искра будет, но не достаточная, если у соседа ТАЗик есть возьми у него катушку ради эксперимента, в общем иди от свечей и далее, сразу в хирургию не лезь!!!
Так же было... утром не завёл, поменял всё!!! но в итоге оказалась катушка.
клапан вне форума
Старый 21.03.2014, 21:39   #20
сигизмунд лазаревич
на центральном проводе с катушки искра есть ?
разум.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
