Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
видимо это были разъемы , сейчас все отлично двигатель работает ровно
По одному Литру на каждое колесо ![]() |
опять началось ..... сегодня утром начал троить сильно еле доехал до гаража , в гараже после манипуляций с заменой проводов и новых свечей двигатель перестал вообще заводится , может быть катушка наелась ?
Ты напиши - что с искрой, что с включением бензонасоса и тд, проще было бы советы давать.
искра нормальная видно хорошо , насос давит 2.5 атм на холостых , дпкв оригинал прошел 4000 км лямбда 2000 км форсунки промывали на стенде химией предварительно отбив ультразвуком компрессия в среднем 9 есть небольшие отклонения в двух цилиндрах 8.3
Ну если искра есть, и насос давит - надо свечи смотреть: мокрые - искра не вовремя, сухие - форсунки не открываются... и тд.
Сегодня приехали двое электриков , проверяли метки , сопротивление форсунок , меняли их на другие , запитывали другой насос на рейку от аккума и т д ничего не помогло-- зато вылез стук в итоге сняли клапанную крышку и нашли сломанную пружину на впускном клапане его же еще и загнуло ...
