#11 |
Марка: XJ
новые передние крепления рессор !
#12 |
Марка: Были два
со смещением назад, тоже были такие мысли...НО КАК ПОПАСТЬ В АРКУ???
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#13 |
Не со смещением назад, а со смещением крепежного болта вниз. То есть не увеличивать изгиб рессоры, а опускать ниже точки ее крепления. Тогда мост будет перемещаться практически по вертикали.
#14 |
Марка: Были два
тогда **** еще выще поднимется...
#16 |
Марка: Были два
низяяя
#17 |
http://www.uazobaza.ru/acat/model.658.118.html
деталь 16 на схеме http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=30459&skod=385 на уаз патриоте переходная пластина смещающая мост на 2-3см находится между мостом и рессорой у патриота размер болта рессорного пакета, скорее всего, отличен от жипа аналог можно самому изготовить кусок пластины нужной толщины(чтобы голова рессорного болта утопилась) + просверлить отверстие и приварить туда кусок болта,чтобы он в площадку на мосту вошел смещение сам выберешь в верхней пластине крепления рессоры одно отверстие пересверлить |
#18 |
Марка: Были два
а в курсе какова длина от уха переднего до центра на уазе? т.е. какова разница с нашим?
#20 |
Марка: Были два
про тягу знаю, я пружины поставил в дополнение, пока устраивает.
грязь и так не собирается, это не мешает.
