Старый 16.03.2014, 19:41   #11
От ВАЗ-2110 -все подходит по длине и крепежу. Длина щетки 510 мм.
Старый 17.03.2014, 14:30   #12
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Я взял безкаркасные дворники Champion,длину по старым подбирал.Брал...смеятся будете...4 года назад.Прошлым летом стал замечать стали полосы грязи оставлять,купил ленту резинок запасных за 100р. 2 шт. по полметра,вытащил старые поставил новые,корпус почистил,по виду и работе новые дворники.Бюджетненько...
На скорости нормально протирают,там же спойлер для этого.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 29.10.2015, 17:57   #13
Axelblaze
Марка: jeep grand cherokee limited 1993, 5,2L
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Порвалась щётка стеклоочистителя с водительской стороны, стоят безкаркасные, хочу поставить каркасные, потому что эти на скорости от 120 моют не очень. Померил длину, а они разные, водительская 55см, а пассажирская 50. Так и должно быть или подойдут одинаковые? Если одинаковые,то какой длины?
20'(510мм) на обе стороны и 11' (280мм) на задний стеклоочиститель
Axelblaze вне форума
Старый 29.10.2015, 21:06   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
правая должна же быть меньше?! она не дотирает правый нижний угол?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.10.2015, 00:20   #15
Axelblaze
я на американских сайтах нарыл, ну и купил такие, всё норм трёт и нигде не цепляет
Старый 30.10.2015, 21:42   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
искривление стекла, у меня пара см справа не дотирает, а потом как поднимется до середины - щетка работает полностью...
ставлю 55 или 53 слева, 45 справа...
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.10.2015, 04:24   #17
Beeams
Аватар для Beeams
мне бы твои проблемы...кхм... зайди на rockauto.com там все есть
Упоротый селянин ??) дворники с США тащить ?))
Beeams вне форума
Старый 31.10.2015, 13:53   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Задний для рестайла кто посоветует?
В подбочном лабазе ничего нет до 300 мм.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 31.10.2015, 17:57   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я как-то брал 33, вытащил резинки в новом и старом, отрезал лишего от нового и воткнул в старый...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
