#11 |
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
#12 |
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
#13 |
Спасибо, тоже лежит цепь, вот померяю и пойму, выкидывать ли?
#14 |
44,7 наверно усё ей)))
#15 |
#16 |
#17 |
ну вот моя старая почти 45см и с она на 50% газа уже трещала. Сейчас цепь стоит, которая тупо в горку уже трещит без особого педалирования, но она б/у была. Чую, что 45 см уже печальная...
#18 |
И так, длинна цепей...
Новая цепь Borg Warner: 44,1 см Старая, которая на 50% газа трещать начинала: 44,8 см Старая, которая при 20% газе трещала и на 50% газе не ускорала автомобиль: 45 см Вот такая статистика. Может пригодится кому. |
#19 | |
спасибо большое |
#20 |
ZooM007, скажи, ты обращал внимание на люфты(свободные хода) хвостовиков когда раздатка собрана? То есть к примеру за задний кардан держим руками, а передний пытаемся повращать в разные стороны без особого усилия. Если смотреть на металлический пыльник ёки, то на сколько миллиметров он перемещается при этом? Ведь этот свободный ход напрямую говорит о состоянии цепи, правильно? Я просто вчера разбирал 249 не ОД, на ней в собранном виде этого люфта(свободного хода) практически не было, ну 0,5-1мм может, то есть руками тактильно чувствовалось, но визуально слабо различимо, возможно это вообще был люфт шлицов задней ёки на выходном валу. Ну думаю, цепь наверное то ли новая стоит, то ли не ездила практически. Разобрал. Ща думаю померю, повесил на шпингалет на воротах, цепь хорошенько потянул вниз и сжал как бы её при потягивании со сторон, что бы она приобрела максимальную длину, померил - почти 49см!!! Расстроился :( Но как то странно, люфтов же нету... Как у тебя с этим делом было? К примеру на моей 247 которая иногда при больших нагрузках щёлкала этот ход около сантиметра был!!! А на этой 249 вообще люфта нет, а цепь длиннее чем у тебя... Может я как то не так как ты померил? Мерил рулеткой от верхнего наружнего среза до нижнего наружнего среза.
Ещё такой вопрос интересует, хорошая или новая цепь снимается без съёма звезды/вала на передний кардан? Или её длинна не позволяет этого сделать? И нужно обязательно из раздатки оба вала вытаскивать? Моя снялась так, просто задний вал чуть вытащил на себя и подал его в сторону переднего. Я просто 249-х ни одной не разбирал. Вообще народ, давайте для статистики накидаем размеров длинны цепей с характеристиками проскакивала, не проскакивала, как сильно и сколько в мм по внешним срезам. |
