#11 |
Это не я дел ))) это предыдущий кудато её дел.
Я вначале ваопще думал клапана или вкладыши - это пацаны с Анино на шкив указали.
#12 |
Снял маслянный поддон, пооткручивал шатуны и нашел...
вообщем в первом цилиндре палец боталется в шатуне.... кроме того там уже поршень из-за этого видимо повредился и отверстия стали яйцеобразными... что с шатуном ума не дам.. либо лопунл где, либо палец дефектный.. сниму голову, выну поршень там видно будет, главное причину стука нашел. |
#13 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Интересно что обычно на вытягивание провода с свечи реагирует сразу же при такой неисправности и звук сразу другим становится, а ты говорил что не меняется... Видно все же большой люфт. Хорошо что нашел.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#15 |
Так это не страшно, хорошо поймал, у меня 6-ой через блок вылез...
Кстати ты гидроудар не ловил никогда?
#16 |
гидроударов не ловил....
снял бошку, поршни... вообщем что у меня получилось: палец неведомо как вышел из шатуна вперед и вышел из задней бобышки поршня. дальше думаю ясно: внутренний край задней бобышки разорван как грелка после тузика, передняя бобышка лопнула ибо рычаг между цилиндром и поршнем в виде пальца.... вообщем весело, буду делать... |
#20 |
Марка: grand WJ 4l
у меня сегодня тоже что под капотом застучало..., но звук не такой, снимал крышку клапанов, вроде там все работает нормально, но толком так и не могу понять откуда стук идет, и кстати подскажите, как и где натягивается цепь на 4 л.
