#11 |
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ '96 4.0,249OD
спасибо.
#12 |
Марка: LR D3 4.4, 08
После отключения кнопок, зеркала и сиденье перестают ездить после снятия с охраны. Что и требуется, в итоге.
#13 |
У меня так же было сделано прошлым хозяином, и память не работала, но я спорить не стал со Степанычем ибо не компетентен в этом вопросе, а спорить не умею, если не разбираюсь.))
#14 |
зы, сегодня попробую, отпишусь
#15 |
Марка: нету
Пробовал и так, пару раз, ни разу не помогло, может потому что проблемы в самом блоке памяти были, и он как жил своей жизнью, так и продолжал, если с блоком памяти все ок, а проблема только в зеркалах (беспамятные или изношены реостаты) то все же лучшим способом будет замкнуть выводы реостатов, там 3 провода, земля и два по направлениям, все в одну кучу, и после этого сохраняем память, и зеркала остаются в любом положении неподвижными.
#16 | |
#17 |
Марка: нету
Вы о зеркалах? Конечно будут, это никакого отношения к памяти не имеет! О неподвижности я писал в том смысле что снятие с охраны брелком и нажатие на кнопки памяти никак не влияют на положение зеркал. Но повторюсь, это только в случае проблемы с зеркалами, а не с блоком памяти, потому как если блок памяти дохлый, то его либо ремонтировать, либо менять, либо совсем изъять.
Последний раз редактировалось Степаныч; 06.03.2014 в 12:51. |
#18 | |
Повторюсь, у меня при покупке был выдернут штекер из кнопок и память не работала. Заработала когда обшивки дверей менял на 5,9 и штекер на место воткнул. |
#19 |
выдернул штеккер, владелец доволен...зеркала успокоились
#20 |
У меня зеркала падают вниз, если несколько раз подряд на брелок нажать. Х.з. почему. Если с первого раза машина открывается, то память нормально срабатывает на оба брелка. А если несколько раз нажал, то зеркала падают вниз.
Собственно из-за этого трабла их похоже хозя предыдущий и отключал. |
