Старый 26.02.2014, 19:06   #11
LehaWJ
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
Ну естественно они битумом были обмазаны снаружи, внутри все чисто было, без краски.
Так а что подробнее, много чего тогда в стране не достать было.......вот бочки и закапывали, две бочки рядом и деревянные крышки, ничего экзотического там не было. Ну кроме того, что снег лопатай но идывали, а потом обратно закидывали.
Тесть вон метала не мог найти так яму и погриб в гараже из свай выложил.......сваи были ))))))
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
LehaWJ вне форума
Старый 26.02.2014, 20:05   #12
timurrus
Аватар для timurrus
Хм, я думал, может какой то подъемный механизм с полочками, чтоб не просто сваливать туда, как в ящик ))) Возникла у меня тут идейка одна, на счет погреба из бочек )))
timurrus вне форума
Старый 26.02.2014, 20:13   #13
Александр78
Аватар для Александр78
Марка: Gr.Cherokee 4.0 1994 продан. Куплен WJ 1999 4,7
у меня на даче из 2-х бетонных колец
Александр78 вне форума
Старый 26.02.2014, 20:14   #14
Александр78
правда долго бились с грунтовыми водами
Старый 26.02.2014, 20:24   #15
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Можно бочку из-под концентрата пены использовать (в пожарных частях их вагон), у них метал толще и обработаны чем-то - не ржавеют ))
Nikoлай вне форума
Старый 27.02.2014, 12:49   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
1. бочка за 2 года вся дырявая станет. они гниют пипец вообще.
2. а как ты ревизию собрался делать если что? туда ребенка 5-ти летнего только посадить можно. и то...
3. плохо понимаю зачем кессон. оголовок торчит и хер на него. а что б не промерзало наглухо - засовываешь внутрь трубы, греющий кабель. 15 мин и оттаяло.
ромус вне форума
Старый 27.02.2014, 13:53   #17
timurrus
Аватар для timurrus
Вариант!
timurrus вне форума
Старый 27.02.2014, 14:57   #18
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Вариант!
у меня так и сделано. оголовок над зеплей на 10 см. накрыт герметичной крышкой, продаются в магазинах специальных, и труба полипропилен под землей герметизированная муфтой. а внутри трубы кабель греющий. только запитывай его через УЗО. на всякий случай.
ромус вне форума
Старый 05.03.2014, 22:26   #19
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Выдавит бочку, как пробку из бутылки. Сам делал из 4-х мм стали размером 2 на 2 м. Вход трубы приварил к дну. Так кессон раскорячило вверх противоположным углом к приваренному к трубе.
Сейчас так и стоит под небольшим углом и держится только на сварке.
Кессон должен быть герметичным. Как это реализовать с бочкой я, например, не особо представляю.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 05.03.2014, 22:51   #20
timurrus
Аватар для timurrus
Так бочка то герметична ))) Люди из колец делают, там по большому счету важно, чтобы потроха были ниже уровня промерзания и доступ к ним был... Просто бочка узкая, но мало ли кто делал...
timurrus вне форума
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
