Старый 26.02.2014, 16:12   #11
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
ездило машину купил с таким движком долго не ездил перекинул свежий двигатель с машини 1992 года (мопар) все подключил - поехала (может ето не реникс?)
сделай фото мотора....впускной коллектор...у реникса датчики на дросселе стоят со стороны радиатора, а на мопаре со стороны салона...короче делай фотки и будет видно
eger96 вне форума
Старый 26.02.2014, 19:05   #12
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
навесное все мопар 100% я хочу узнать про сам двигатель в нем надо сменить маслосемние колпачки (при замовлении запчастей возникнет вопрос год???)
вася 01 вне форума
Старый 28.02.2014, 07:34   #13
eger96
Аватар для eger96
при заказе запчастей говори что у тебя мопар и продаванам будет понятно. если твой мотор мопар то он однозначно после 1991 года
eger96 вне форума
Старый 02.03.2014, 22:02   #14
max19834
Аватар для max19834
Я себе неделю назад поставил откапеталеный реникс и все работает. Машина гранд 93 год Мопар. Все навесное от моего старого мотора,единственное на рениксе нет отверстий для крепления катушки как на мопаре.
max19834 вне форума
Старый 03.03.2014, 00:16   #15
вася 01
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
крепление подушек совпало тоест двигатель стал как надо или кудато сместился
вася 01 вне форума
Старый 03.03.2014, 08:48   #16
max19834
Аватар для max19834
Все нормально совпадает. Блоки одинаковые!
max19834 вне форума
Старый 03.03.2014, 17:03   #17
eger96
Аватар для eger96
а датчики как же ? и штекера разные по форме...
eger96 вне форума
Старый 03.03.2014, 18:27   #18
max19834
Аватар для max19834
Какие датчики? Все датчики от моего Мопаровского мотора остались!
max19834 вне форума
Старый 03.03.2014, 22:33   #19
eger96
Аватар для eger96
Теперь понятно
eger96 вне форума
Старый 04.03.2014, 08:42   #20
max19834
Аватар для max19834
Крышка термостата от Мопара ставиться(под датчик темп. на мозги),а если в голове сзади датчика(на стрелку)нет,то там сверлиться отверстие и нарезается резьба! Площадка под отверстие должна быть.
max19834 вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
