Старый 13.02.2014, 19:29   #11
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от ppc Посмотреть сообщение
А какая раздатка, если не секрет?
Стандартная 249 од.
ZRV вне форума
Старый 13.02.2014, 19:31   #12
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
ее не обязательно снимать для замены цепи.
поперечину опустить и заднюю половину можно скинуть будет
болты крепления ркпп к акпп не трогай)))
Денис М. вне форума
Старый 13.02.2014, 19:32   #13
Lake_210
может если для покатух машина поставить 231. и цепи дешевые и нет никаких муфт чистая механика
Lake_210 вне форума
Старый 13.02.2014, 19:34   #14
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
Вот как раз в поперечине и дело, я уже все резьбы на большие перерезал, потому что родные все слизало, если ещё эти слижет тогда уж точно придется проставки приварить и в них резьбу резать.
ZRV вне форума
Старый 13.02.2014, 19:35   #15
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Возможно вариант, если там ничего переделывать не надо, если с переделками это не моё.
ZRV вне форума
Старый 13.02.2014, 19:43   #16
Lake_210
Там вопрос с карданом. Смотря на скока мост отодвинут.
Lake_210 вне форума
Старый 13.02.2014, 19:53   #17
ZRV
Аватар для ZRV
Она больше? Кардан длинным может быть или наоборот? Что в салоне будет, ручку переделывать надо наверно?
ZRV вне форума
Старый 13.02.2014, 20:05   #18
Lake_210
У меня настолько все нестандартно что я щас так затрудняюсь ответить, надо мерить. В салоне я менял только шильдик. Тяги снизу немного переделываются. Может еще кто подскажет но уже больше года у меня нет пролем с цепями и муфтами. 4 года назад я был у Олега всем тут знамениго с Ботанички, и включив дурака спросил а скока стоит муфта в 249 ОД и работа. Мне на круг нарисовал он 40 тыщ. В итоге купив муфту за 16 в Академии и махнув ее впервые в одну харю в яме, я прездил год и она снова стала козлить. Тогда то я и решил нафик эту раздатку
Lake_210 вне форума
Старый 13.02.2014, 20:12   #19
ZRV
Аватар для ZRV
Так то всё да, но ездить только на заднем приводе как то не айс на 5.9, да и по козлению уже всё пройдено, в данный момент новая стоит, но и старую я знаю как заправлять чтоб козления не было. Принцип работы 231 какой? Постоянно зад, жестко подключаешь перед, получается полный привод и если надо так же рычагом включаешь пониженную, я правильно понимаю, если да, вобщем нормальный вариант.
ZRV вне форума
Старый 13.02.2014, 20:17   #20
Lake_210
да именно так жестко подключаемый перед до 80 км в час по идее, нейтраль и понижайка. я езжу на 5,2, у меня стоит мозг от 5,9, вентиль 2 скоростной и я не думаю что сильно отстаю от 5,9. и по ныненшней погоде езжу на задке на зимней резине липучке. а если вваливать на каждом светофоре или повороте то убиться можно и на кайене со всеми помощниками(стабилизация, и тд и тп). Тем более с таким центром тяжести с лифтом, багажником и тд. со светофора уйти прямо да легко, но не шашечки. и шибко тут и в приводе дело...
Lake_210 вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
