Марка: Были два
на валах не должно быть люфтов, это первая причина вибрации. если говоришь что без переднего кардана нет вибрации а с ним есть то вот и причина - люфт хвостовика РК на передний кардан, луфт креставин или шлицевой кардана.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
т.е. скорее всего менять подшипник переднего выходного вала...
в экзисте 25 дней ждать оригинальный подшипник. Андрей, может подскажешь номер аналога? Хочется поставить его и забыть. Если есть вообще что-то лучше оригинала. По каталогу "тимкен" в экзисте ничего не билось из того что искал. |
#3 | |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Насколько я помню, они чуть длиннее стандартных, соотв. угол работы кардана увеличился. При увеличении углов работы косяки вылезают моментально. Могу конечно ошибаться насчет рычагов.
На Дана 30НР внутренний Timken 02820/02872 (подшипник этот оказался довольно редкий, я брал Ssang Yong 4201905000, только он был в наличии), внешний Timken 88649/88610 (я брал Spicer 706015X, это тимкен, но стоит дешевле). Последний раз редактировалось FatFox; 14.02.2014 в 10:21. |
Марка: Были два
не подскажу, не менял ни разу.
Марка: Были два
не за что...
#8 |
Марка: Были два
По центрам отверстий рычаги одинаковые.
#9 | |
Спасибо, но это на мост. Или я чего-то не понял. Спрашивал о подшипнике выходного вала раздатки. Вал который на передний кардан идет. |
#10 |
Спасибо! Понять бы еще какой именно мне нужен. Там у разных наборов ширина какого-то подшипника указана разная... 16 и 24 мм. Вечером подумаю. Если есть точная информация, буду признателен.
