Старый 04.05.2021, 12:12   #11
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
не помогает , щиток начинает работать а ключ имобилайзера горит . машина заводиться но пока не заглушишь . заглушил не заведешь
IgorArm вне форума
Старый 05.05.2021, 10:41   #12
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Сообщение от Strange_rr Посмотреть сообщение
Cherokee XJ 4L 2000г.
Появилась надпись No Bus на счётчике пробега. Предыстория такова:
На ходу загорелась надпись airbag, значок ключа и чек энджин. После остановки и выключения зажигания, машина отказывается заводиться. Срабатывает стартер, двигатель заводится, можно даже успеть газануть пару раз, но после этого двигатель неизменно глохнет.
Горит надпись No Bus. Подскажите, куда копать?
Да, ещё при повороте ключа в положение ON и старте, загораются и гаснут лампочки на приборке, но стрелки всех приборов остаются неподвижными.
Ищи где то масса отъехала, было тоже самое на караване. Тоже долго думал почему он больше не бус))))
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 12.05.2021, 10:51   #13
IgorArm
всем спасибо . вопрос решен была влага в ЭБУ что под копотом, дорожка и 2 резистора окислились . микроском и паяльник решили все .
IgorArm вне форума
Старый 13.05.2021, 20:00   #14
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А разве мозг не залит компаундом по самое не могу?
REDbricks вне форума
Старый 13.05.2021, 21:05   #15
На рестайлах нет.
Старый 17.12.2022, 15:03   #16
dchess
Аватар для dchess
Марка: XJ
парни такая же финя случилась... подскажите с чего начать, все как у топик стартера, единственное я на полном приводе сегодня дофига ездил!
dchess вне форума
Старый 17.12.2022, 20:42   #17
dchess
Аватар для dchess
Марка: XJ
теперь заводится 3 секунды работает и глохнет, не какие ошибки не горят... Народ помогайте.. вообще хз с чего начинать
dchess вне форума
Старый 20.12.2022, 12:25   #18
dchess
Аватар для dchess
Марка: XJ
Ларчик просто открывался, дозарядил аккум - все нормально стало, хотя он был заряжен на 80%... Не знаю может контакт плохой был, клемы убитые, но чистые были. Может кому-то пригодится на будущее)
dchess вне форума
Старый 07.03.2023, 14:37   #19
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Доброго времени! Проблема такая же. Горит чек, горит air bag, горит ключ, крутит стартер мотор не запускается. Не горит одометр. Пред история такая, поставил машину, раз в неделю запускал, всё хорошо. В один момент запустил, запустилась хорошо,прогрел, заглушил, через пять минут запустилась с трудом, как будто сел аккумулятор, на третий раз не запустилась. Снял зарядил, запустил с пол оборота.
Malenkii вне форума
Старый 07.03.2023, 14:49   #20
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Нужно было поехать, запустил с трудом, проехав около 60 км загорелся airbag. Заглушил запустить не смог, не прикурить, не дёрнуть. Загорелся чек, ключ стрелки упали, лампочки датчиков воды и накала свечей горели в пол накала. Простояв два часа со снятыми клеммами машину удалось запустить, но с трудом, от кого прикуривали он заглох когда я включил зажигание. До дома доехал, горел только airbag, всё остальные приборы работали штатно. Сейчас заменил аккумулятор машина не запустилась, щелкал стартер и всё, оставив до тепла. Сегодня снял минусовой провод его резервировал и прикрутил в другое место, закрутил стартер, погас одометр, горит чек, ключ, airbag.
Malenkii вне форума
Метки
no bus, электрика
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
