#11 |
#12 | |
Еще сам можешь проверить'только когда давит компрессия в сист.охлаждения'завоздцшивает печку'выбрасывает в расширитель.Нужно выкручивать по одной форсунке и запускать на 3х цилиндрах'изменения сразу покажут на лопнувшую гбц.Гбц одна у меня есть без пробега по рф в отличном сост.Забирай за 2тр'отправлю'можно не мудрить с пробкой и промывкой. 2cheshire'от твоего авто гбц не подойдут'во первых без маслосъемников'2.свечи с боков стоят'3.ось коромысел на одной шпильке. |
#13 |
По поводу проверки на микротрещины. Проверял свои головы так(фото), струбциной зажал отверстия с для ОЖ одной "половины", они там с обоих сторон. На другой "половине" отверстия только со стороны блока, одно так же закрывается струбциной (на фото зажато пальцем
![]() ) в другое подаётся давление компрессором порядка 6-8 атм. При опускании голов в воду видны места выхода пузырьков воздуха. У меня так забраковались две головы, притом что движок работал и только начинал гнать воздух в систему охлаждения.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
#14 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
опрессовку сделали,трещин слава богу нет,пробки заменили. Самое интересное-головы все немного разные-фото на днях сделаю
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#15 |
прокладка под головы оказалась толще предыдущей и возникла проблема с гидрокомпенсаторами. После запуска двигателя идёт подтраивание и металлический звон,после минуты и более-масло разгоняется и зазоры выбираются,мотор работает ровно,без посторонних стуков.я конечно понимаю,что лучшее лекарство -новые гидрики,но где-то кто-то ставил колпачки на штанги или ещё какие способы?Можно увидеть фото этих колпачков?
#16 |
Можно шлифануть площадку оси коромысел'ток сомневаюсь'что прокладка толще на десятую мм может повлиять на компенсаторы.
#17 |
до разборки мотор работал ровно,без посторонних звуков
#18 |
Может подвоздушивает топливную'смотри соединения'мож грязи в форсы занесли'покатайся еще.
#19 |
крышку скидывал-зазор под коромыслами под 1мм,с чего ради?но за колесо покрутишь-порой зазор пропадает
#20 |
Зазора вообще не должно быть.Толкатели и коромысла проверяй на износ.
