Старый 10.02.2014, 09:48   #11
maxim ivanov
Марка: нету
окей, постараюсь в ближайшее время!
получается причин может быть масса?
лампочку чтобы поменять, надо всю приборку снимать? или можно по быстрому?
Последний раз редактировалось maxim ivanov; 10.02.2014 в 09:51.
maxim ivanov вне форума
Старый 10.02.2014, 09:53   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от maxim ivanov Посмотреть сообщение
накладку панели всю поднять.щиток сверху держат два шурупа.выкрутишь ,приборка вверх к стеклу поднимется
volgarik34 вне форума
Старый 10.02.2014, 09:54   #13
maxim ivanov
Марка: нету
2. Для считывания кодов с помощью ключа зажигания, сначала затяните стояночный тормоз и установите селектор КПП в положение "Р". Увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и медленно дайте им опуститься до холостых. Также кратковременно включите кондиционер, а затем выключите его. Затем, если у Вас автоматическая коробка, удерживая ногой тормоз, переведите селектор в каждое положение КПП (R, D, и т.д.), а затем верните его обратно в "Р". Это позволит компьютеру получить коды неисправностей, которые могут поступить от датчиков, контролирующих КПП, обороты двигателя или кондиционер.
Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
потом таким образом?
Старый 10.02.2014, 09:55   #14
maxim ivanov
Марка: нету
снимается как тут описано http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...3/#replieslist ?
Старый 10.02.2014, 09:57   #15
volgarik34
верной дорогой идете товарищ!
Старый 10.02.2014, 10:02   #16
maxim ivanov
Марка: нету
отпишу как будут результаты
Старый 15.02.2014, 18:18   #17
maxim ivanov
Марка: нету
Лампочку поменял ошибка 27 нет сигнала на форсунку как решить эту проблему? Нет напряжения по одному проводу по проводке прозванивается до шлейфа к мозгу
Старый 15.02.2014, 18:27   #18
volgarik34
в разъеме форсунки должен быть постоянный плюс и мигать минус.проверить тестером-аркашкой..найдешь какая форса не работает.прозвони до мозга этот провод .если целый,то ремонт мозга или покупка.у меня есть пропаянный,100% рабочий
Старый 15.02.2014, 18:37   #19
maxim ivanov
Марка: нету
Форсунку нашел провод прозванивается(проводка целая)
Последний раз редактировалось maxim ivanov; 15.02.2014 в 18:51.
Старый 15.02.2014, 19:24   #20
volgarik34
поменяй местами разъемы с рядом живущей форсункой,и опять проверь.чтоб исключить форсунку
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
