Старый 09.02.2014, 23:50   #1
внизу каждой ссылки есть раздел :
Режим работы
почитай - вот тут например внизу:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/index.htm
режим запуска
Старый 09.02.2014, 23:53   #2
вот например режим прогрева:
Режим разогрева
В течение прогрева двигателя, SBEC анализирует сигналы:
сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует);
напряжение бортового питания.
датчика температуры охлаждающей жидкости
датчика положения коленвала
датчика температуры воздуха (MAT);
датчика абсолютного давления (MAP)
датчика синхронизации (положения распредвала);
датчика положения дроссельной заслонки (TPS),
датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой)
Режим запуска:
Режим запуска
Получив сигнал с реле стартера, SBEC переходит в режим запуска.
В течении запуска двигателя, SBEC анализирует сигналы:
реле стартера,
Старый 09.02.2014, 23:56   #3
zaretski
Марка: Jeep Wrangler YJ
Ёсик, спасибо огромное за помощь. датчики когда то все проверял. но займусь еще раз этим делом:)
говнопроводку и сам двигатель ставил не я. но со слов гемора там было очень много.
а вот версия с датчиком давления гидрача. интересно.... может из-за него плавают обороты ХХ.
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 23:59   #4
я б выкинул нафик эту праводку поставил с чирка МКПП и горя бы не знал )) само по себе ЭБУ с АКПП немного не тот )) ладно это банальщина...ищи должен отремонтировать - ещё проверь контакт лампочкой провод "масса датчиков" от ЭБУ до датчиков.
Старый 10.02.2014, 00:14   #5
zaretski
дзякуй дзядька Ёсик!:)
zaretski вне форума
Старый 01.04.2014, 22:46   #6
zaretski
докладываю.
дело было в зажигании!
выставил правильно зажигание и все работает отлично!
zaretski вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
