Старый 26.03.2014, 23:39   #11
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от sobaka Посмотреть сообщение
Уже два раза слетал толкатель из под рокера. В сервисе говорят, что причина в зазорах, но как регулировать зазоры на этом двигателе они не знают. Может кто просветит меня.
И еще один момент. Срочно ищутся корпуса форсунок. Можно б.у. но живые. Или может кто знает парт. номер. Попробую заказать. Двигатель 2.5VM кирпич 96г. выпуска.
Было такое тоже, Износ штанги был до никуда, и один компенсатор клинил.
Снял бошки поменял все штанги и все компенсаторы. Сам дома, но зазоры остались. Снял коромысла наварил аргоном нержовейкой место нажатия клапана. Потом долго и упорно (30-40минут одно коромысло ставил,снимал ) подгонял путем шлифовки на мелком камне,чтоб клапан не нажимался в закрытом положении. Теперь все МАЗЯ!!!
cherok1 вне форума
Старый 29.03.2014, 17:39   #12
дядявадя
Аватар для дядявадя
Как вариант можно снять несколько микрон нижней части коромысла. Стойка садится ниже и зазоры выбираются.
дядявадя вне форума
Старый 29.03.2014, 20:48   #13
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
А если на стойке один клапан нормальный а второй с зазором,как быть?
Лучше наварить коромысло.! износ происходит в каромысле ,а не в стойке.
Последний раз редактировалось cherok1; 29.03.2014 в 20:50. Причина: Добавление текста
cherok1 вне форума
Старый 29.03.2014, 23:59   #14
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
Не надо не чего шлифовать.
Подача масла идет из голов в стойки коромысел, далее в коромысла, далее в штанги, затем из штанг к гидрикам. Поэтому если есть проблемы менять все и будет вам счастье забудете на 100 тысяч км про открытие клапанной крышки. Если будете мудрить и изобретать что либо, то будут штанги вылетать или гидрики выходить из строя.
Ps: двигатель этот хороший и не хуже других, но есть своя проблема, как есть разные проблемы для двигателей тех лет. В данном моторе это Детали ГРМ. Просто их меняем.
Vitmur вне форума
Старый 30.03.2014, 05:52   #15
VM п\н: 2.042.2014G Штанга 419,00р.
на двигателе их 8 штук
Старый 30.03.2014, 10:05   #16
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Я не говорю что это панацея, но как вариант применимо. Подобные случаи решения проблем были и описывались здесь на форуме.
дядявадя вне форума
Старый 04.04.2014, 00:31   #17
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сразу оговорюсь, все сабжи подробно не читал, только некоторые и только суть.
1. Зазоры не регулируются, это делают гидрики, но это совершенно не значит что их нужно менять. Замена гидриков со снятием двигателя... чушь полная и сказать такое мог только человек, который нифига такие двигатели не обслуживал. Наши движки перебираются в гараже на коленке. Сам так движек капиталил, 2 года без проблем, завожусь в -25 без проблем.
2. На зазор влияют износ толкателя и рокера. Если толкатель не выбивает, то забей. Если выгибает, поменяй толкатели (30-40 минут времени) и будет тебе счастье. Если посадочное рокера разбито, то меняешь и рокер.
3. Гидрики меняются после снятия головок. Для этого совершенно не обязательно снимать коллектора. Вернее их КРАЙНЕ не надо снимать.Снимаешь все в сборе, ОДНИМ блоком, если снимешь все отдельно, можешь попасть на разновысокость головок, неприятная шняга, будет гнать масло через прокладку клапанной крышки. Правда потом болты ГБЦ под замену (желательно).
4. Легенда про замену прокладки это именно "легенда", менять ее не надо, она железная, цельно штампованная. Достаточно восстановить дорожки герметичности (герметик - формирователь прокладок наносится на дорожки).
Если что непонятно, набери мне, что непонятно объясню. Сам с таким сталкивался.
Yastreb вне форума
Старый 04.04.2014, 23:34   #18
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Спасибо парни всем! Двигатель починил.
Самое главное, что я понял и рекомендую учесть мой горький опыт. Никогда не отдавайте машину в кантору под названием Авто дизель сервис. Если бы ни эти ребята ремонт мне обошелся бы на сорок рублей дешевле. В результате отдал машину в Цанрад. Очень доволен их работой. Менялось все. Гидрики, толкатели, рокера. Так же пришлось поменять одну голову - треснула. Цанрад лучший сервис который я видел. Парень который чинил меня, Константин, тож жипер и ездит на XJ ристайл. Сами понимаете, контакт и взаимопонимание нашли мгновенно.))))
sobaka вне форума
Старый 06.04.2014, 10:10   #19
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Собственно Костика я всем и рекомендую. Про то сразу можно было спросить. Я думал ты сам хочешь сделать
Yastreb вне форума
Старый 07.04.2014, 00:34   #20
sobaka
Нда, Костя красавец. Если общаешься с ним, при случае передавай привет и большую благодарность.
sobaka вне форума
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
