Старый 05.02.2014, 08:28   #11
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
у меня тож лифт не маленький и ничего не плавает))))))))или у рулевых тяг угол большой мож панара болтаеться на панарой растяжку на лонжероны надо а может редуктор рулевой болтаеться)))
нормальный там угол.
рулевой редуктор есть вероятность конечно.
но до лифта тоже бы плавал.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 05.02.2014, 08:49   #12
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
мож у него в ложероне под редуктором втулки распорные сгнили
по фотке все равно не вылечим)))))))))))
Ира жена Муромца вне форума
Старый 05.02.2014, 09:01   #13
barracuda
вот я и говорю что получаеться аборт по интернету.
да и не вовтулках и не влонжах проблема.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 05.02.2014, 09:35   #14
Lake_210
нигде ничего не болтается. смотрел и не раз. над растяжкой подумаю. при 4-5 с теми же клюшками и рулевой но со стандартной сошкой не плавал совершенно. кастор не изменился. остается короткая рулевая тяга точнее ее угол работы? я ее могу опустить только переносом длинной наверх? по другому по мне так никак.
Lake_210 вне форума
Старый 05.02.2014, 09:41   #15
Lake_210
блин парни я понимаю что аборт по фотке...просто хочу советов кто проходил такое на себе. куда копать? заморачиваться ли переносом тяги длинной наверх? мож стандартную сошку воткнуть? или рулевую?
Lake_210 вне форума
Старый 05.02.2014, 11:01   #16
Кастер раз. Верхнюю рулевую тягу в параллель горизонту два. Панару тоже в горизонт три. И всё будет как в стоке. Ещё можно сколхозить тягу и панару увеличенной длинны - это снизит их влияние на перемещение моста при ходах и паразитное подруливание.
PS Ну не прямо в горизонт, но хотя бы стремиться к этому, при таких углах тяги и панары так и будет. На кастер можно и хер прибить если не шимит. Главное - при ходах подвески вверх-вниз верхняя рулевая тяга и панара должны компенсировать влияние друг-друга, то есть у них разные длины, но при этом разные места креплений, но тем не менее при ходах кулак не должен перемещаться относительно моста - они должны перемещаться вместе на одинаковое расстояние и как можно меньшее.
Старый 05.02.2014, 11:40   #17
Lake_210
про кастер не шимит ваще. один раз за 4 года узнал что это такое с убитой панарой и без демфера с мерсолифтом. вообщем прихожу к растяжке лонжей и уменьшению угла короткой тяги что от сошки путем переноса длинной наверх.Но! как ее переносить? втулки или конусной разверткой? хватит ли этого? сошка стоит под 6-8 жирная. больше уже не бывает...
Lake_210 вне форума
Старый 05.02.2014, 11:44   #18
Как переносить это дело вкуса.
Старый 05.02.2014, 17:55   #19
barracuda
причем сдесь растяжка.
для начала поставь обратно стабилизатор.
для этого надо и
приварить обратно кранштейны стояк стабилизатора.( не старые а удлененые)
выставить кастор.
выкинуть домик панары штатный. поставить под саленблок. либо к этому кронштей приварить.
все остальное надо уже смотреть.
както так
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 05.02.2014, 18:25   #20
Lake_210
для этого надо и
выставить кастор.
както так
спасибо...
Lake_210 вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
