Старый 13.06.2010, 21:26   #11
Либо крыльчатку сьело(что более вероятно) либо развалилась(такой случай был тут на форуме).
Старый 13.06.2010, 21:28   #12
Аркадий
Марка: Гранд , Рэнглер , Черок
Спасибо ! Начнём с неё !
Аркадий вне форума
Старый 13.06.2010, 22:02   #13
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
еще система может быть завоздушена.
Jhonny_jho вне форума
Старый 13.06.2010, 22:11   #14
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Может...
Сними ты помпу - и выкинь ЭТОТ пункт из возможных причин.
А почему ты решил что система заваздушена? Что то не дописал в первом сообщении? Была замена жижи и после этого всё началось? Была утечка и после устранения всё началось?
Старый 13.06.2010, 22:12   #15
Если не помпа - то радиатор изнутри забит. Тоже вероятная причина.
Старый 14.06.2010, 20:43   #16
Аркадий
Антифриз не менялся , машина стояла около года , изредко ездили . Я тоже думал что воздушит , но почему когда даёш газу то систему начинает протаскивать и температура падает ?
Аркадий вне форума
Старый 14.06.2010, 21:23   #17
помпа
Старый 16.06.2010, 07:04   #18
ПАША
Марка: zj
1 думаю прокладка прогорела - сосет воздух
2 дохлая вискомуфта или электровентилятор барохлит (может термодатчик)
а по трассе не греется так как остывает от воздуха, а в пробках кипит?
ПАША вне форума
Старый 16.06.2010, 08:07   #19
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
..., а в пробках кипит?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...72&postcount=1
Старый 17.06.2010, 07:06   #20
ПАША
Марка: zj
смотри на расширительный бачок - есть ли в нем пузырики, не боись, говори правду. Если есть не тешь себя надеждой, что это мол воздушная пробка выходит. Это воздух сосет из прокладки. Замена от 3 до 7 тыс. руб
Так не сосет - это гуд. Значит ты греешься в пробках, значит не хватает воздушного потока от вискомуфты - убираем ее нафиг и ставим вместо нее электровентилятор + патрубок с датчиком температуры в верхний патрубок + кнопку включения в салон (так про запас)
Паралельно смотрим на работу помпы - при заведенном движке. (смотришь с боку на расширительный бачок, в то место куда входит шланг обратки и ты видишь как возвращается струя ихлаждающей жидкости.
АГА еле капает, добавь газку - потекло быстрее - скорее помпа "устала" или стоит ооооооооооочень сильный не оригинал. Ладно пока не меняем. Проверим как работает машинка с новым электровентилятором.
ПОПРОБУЙ все пункты и отпишись.
А я вот что думаю если у тебя стрелка доходит до красной зоны (а чирок с системой Реникс) у тебя из бачка должен валить ооочень сильный пар. (там крышка не выдержит этого давления уже при температуре 110 гр)
ПАША вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
