Старый 24.01.2014, 15:29   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ошибки датчиков температуры воздуха и ож.на искру не влияют,но запуск может не получится-плюс ошибка датчика дрос заслонки.
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2014, 18:09   #2
Artem91
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
это ведь ошибка напряжение на датчик а не его неисправность.
PS стартёр к жизни вернул. снова крутит а икры так и нет(
есть ещё соображения почему её нет?
Artem91 вне форума
Старый 24.01.2014, 21:06   #3
атлет 323
если как вариант дкпв касается репера двиг даже не чихнет . чтобы исключить можно его снять и осмотреть торец на наличие затира.
атлет 323 вне форума
Старый 24.01.2014, 22:44   #4
Artem91
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
снимал, смотрел целый. решил завтра его в магаз сдать (если заберут) и перезаказать на оригинал. только ждать долго (
Artem91 вне форума
Старый 18.02.2014, 20:09   #5
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Удалось найти искру?
RedZebra вне форума
Старый 24.01.2014, 23:35   #6
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Добрый вечер. На гранд чероки 4.0 98 год. Лимитед. Не подскажите номерок ДПКВ ? Заранее спасибо. Такая ситуация искры нет но все крутится и работает.
А еще можно тостером проверить ДПКВ, на сопротивление в мануале так сказано.
Последний раз редактировалось Алибулат; 24.01.2014 в 23:57.
Алибулат вне форума
Старый 19.02.2014, 13:46   #7
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
попробуй найти рабочий б/у, на 4,0 и 5,2 датчики разные, на 4 1-но крепежное ухо, на 5,2 два уха... Может быть такая ситуация еще при наличии сторонней сигналки, у брата так было, датчик поменял, сигналка Black Bug глюкнула, пришлось электрика вызывать чтобы реанимировал, за 3 часа все сделал
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 01.03.2014, 10:06   #8
alekssandr
Код 22 ** - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
что то у тебя с питанием на датчики....а стартер можно и напрямую , под капотом есть его реле
alekssandr вне форума
Старый 06.03.2014, 13:10   #9
Artem91
если вопрос ко мне, то у этих датчиков общий минус от мозгов (4 провод),
просто его глубже сунул (в самой клемме) ошибки пропали.
стартер ожил когда его снял, напрямую от пускового покрутил.
Artem91 вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
