Старый 19.01.2014, 22:48   #11
клапан
А как проверить её работоспособность???
клапан вне форума
Старый 19.01.2014, 22:51   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
провод со свечи сними и вставь в колпачек свободную свечу.положи на мотор,помошник крутит стартером а ты видишь искру.если не видишь .то каюк.
volgarik34 вне форума
Старый 19.01.2014, 23:09   #13
каюк чему ?
ТС просто замени на заведомо исправную. они не дорогие.
Старый 19.01.2014, 23:13   #14
volgarik34
каюк чему ?
Он же про катушку спросил.
Старый 19.01.2014, 23:17   #15
если нет искры на джипе это не значит что катушке кирдык вернее это одна из причин
Старый 19.01.2014, 23:24   #16
клапан
чем дальше тем хуже :)
клапан вне форума
Старый 19.01.2014, 23:25   #17
volgarik34
Проходили,встревал.
Старый 19.01.2014, 23:50   #18
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Всем доброго вечера. Вот такая проблема у меня. Вечером после работы завожу машину с первого раза не завелась, кручу стартером во второй раз тоже самое крутит но не хватает, и загорелся чек инжи, потом подождал минут 3 и завелась, при этом начало троить пыхтеть и обороты встали на место. По дороге домой чувствую как то тяга лучше стала, припарковался в гараже. Утром решил выехать и тут не заводится стартер крутит бензанасос как обычно слышен. Потом решил проверить свечи снял свечу вроде норм, потом решил проверить провод свечкой и оказалось нет искры, потом снял центральный провод от катушки тоже нет искры.
Я думаю катушка дохла.
Алибулат вне форума
Старый 19.01.2014, 23:54   #19
98 год самодиагностики нет - езжай в сервис (или вызови кого) пусть снимут ошибки - загорелся чек - это ошибка - бабина ошибку не выбрасывает.но может быть стечене обстоятелсьтв или ошибка P0300 (последние два знака могут быть от 00 до 06 )
Старый 20.01.2014, 00:07   #20
Алибулат
Чек загорелся и потом погас. Пока домой ехал не загорался. Придется вызывать на дом мастера))
Алибулат вне форума
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
