Старый 21.01.2014, 09:15   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
http://www.avtoall.ru/datchik_fazy_g...ibor_k-067748/
Похоже да, я купил и поставил "волговский" ...
Но магазин "жигулёвский", и вроде как по жигулёвской книжке мы с продавцом смотрели - на какую ногу что идёт...
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.01.2014, 11:18   #12
Выложи схемы подсоединения - там три цвета на джипе - красный белый черный (по моему)
ага и фишка на рестайловую смахивает сдорово:
Старый 21.01.2014, 19:48   #13
Макушкин Ю
Именно "Выложить схемы подсоединения" не смогу - не умею (стыдно, но - НЕ УМЕЮ), да и нет их у меня.
Попробую "устно" (по памяти, поэтому надо перепроверить!).
Итак, на джипе: на штекере, который со стороны мозга
чёрный - масса с мозга
белый с чёрной полосой - питание датчика +5в (он тут как бы не нужен)
красный - сигнал датчика (если мерить, то на нём тоже +5в идёт с мозга, но при замыкании его на массу - мозг воспринимает как сигнал с датчика)
Далее: я взял в том же "жигулёвском" магазине типа "проводку коммутатора" (там с одной стороны штекер под датчик - 3pin, а с другой под коммутатор, ну и ещё клеммы типа на катушку, на массу... )
От этой "проводки" понадобился только штекер на датчик с проводами - там по моему красный, белый, и зелёный... Распиновку его совсем не помню, но это "не секретная информация" , есть в интернете.
Далее - отрезал от родного датчика штекер, и припаял его к проводам от жигулёвской проводки датчика (два провода - массу и сигнальный), а питание подал +12 в с мозга (по моему это оранжевый провод, в правом разъёме мозга, в нижнем ряду, второй справа, если смотреть не авто спереди... на нём появляется +12в при вкл. зажигания).
Но - у меня 5.2,... да и цвета проводов - по памяти!
(Ну, по моему подробнее некуда! )
Старый 27.01.2014, 10:52   #14
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
ДПКВ от фирмы СТАНДАРТ стоит 1700 стоит заказать? Что скажете.
Алибулат вне форума
Старый 27.01.2014, 12:10   #15
kitaec833
Аватар для kitaec833
Марка: Jeep Grand Cherokee Orvis 1996г.5.2 249OD.
http://www.2a2.ru/esud/d_pkv2.html
http://www.2a2.ru/esud/d_prv2.html
kitaec833 вне форума
Старый 27.01.2014, 12:35   #16
Алибулат
решено брать стандарт.
Алибулат вне форума
Старый 29.01.2014, 16:58   #17
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
зря, но может повезёт. мне не повезло, ДПКВ так и валяется в сарайке, почти новый.
Fedor33 вне форума
Старый 29.01.2014, 21:34   #18
Алибулат
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Я так понял ты его поставил и машина все ровно не завелась.?
Алибулат вне форума
Старый 29.01.2014, 22:38   #19
Dorognik
Аватар для Dorognik
У меня Стандарт два года отходили и вылетел,заказал новый...привезли опять Стандарт,поставил(на 4.0л его поменять..эпп поо пеее яяя)..все норм...
Dorognik вне форума
Старый 30.01.2014, 11:08   #20
Алибулат
Buy
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
я Сам пытался выкрутить ДПКВ не получилось, жду Пока приедет потом на эвакуаторе. Очень не удобный датчик, кто его придумал там установить надо того премии лишить, если он еще жив:)
Алибулат вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
