Старый 17.01.2014, 13:58   #11
Alex Bolotnikov
Марка: Jeep Wrangler JK
Вот по поводу тумблеров я тоже думал)
Alex Bolotnikov вне форума
Старый 17.01.2014, 14:01   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Alex Bolotnikov Посмотреть сообщение
Я там еще пост отредактировал, про разъем добавил. Тумблеры только китайские не бери. Я то, может, и параноик, но уже пару выкинул. При этом они у меня, конечно, висят на слаботочных цепях. Я не знаю, из какого говнилина их делают, но следующий точно после выхода из строя молотком препарирую.
Кстати, предохранитель на люстру 30А можно поставить автоматический, то бишь многоразовый. Их на ЗиЛы, что ли, ставят.
origin вне форума
Старый 17.01.2014, 14:12   #13
Alex Bolotnikov
Я в Чип-и-Дип вечерком заеду, там гляну все необходимое. До Митино ехать не совсем удобно, хотя там и дешевле)
Старый 17.01.2014, 14:21   #14
origin
Ну смотри, только вот в SuperSeal ты 2.5 мм провода не запихаешь. Можно, кстати, взять просто пару пап и пару мам. Обжать крест/накрест, чтобы "+" с "-" не перепутать и после соединения замотать к хренам изолентой.
origin вне форума
Старый 18.01.2014, 07:36   #15
Вторичный рынок рулит :))) У нас на разборе их отдают по 100 рублей, сломать пока не удалось никому.......... :))
Вот как то так:
За буковками подсветка, их можно вытащить и вставить любой другой значок.
Старый 29.01.2014, 09:01   #16
Alex Bolotnikov
Наконец-то дошли руки разобрать все провода-кнопки, которые были куплены. Затык произошел на стадии подключения кнопки. Она с тремя клеммами - power, acc, ground. Т.е. с подсветкой. Я правильно понимаю, что если ставить ее так, как указанно на этой схеме, то цепь будет замыкать и включение кнопки, и просто включение зажигания? Т.е., что бы подсветка не оказывала влияние на реле, кнопу надо ставить на минусовой провод, идущий к 86-му контакту реле?
Старый 29.01.2014, 10:59   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На схеме все верно, люстра будет включаться только при замкнутому SWITCH, но я бы поменял нижний предохранитель, многовато 20А на питание катушки реле, достаточно 3-5А.
Степаныч вне форума
Старый 29.01.2014, 12:59   #18
Alex Bolotnikov
Схема - это просто как некий пример из интернета)
Старый 29.01.2014, 13:09   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Кнопка будет светиться только при включенной кнопке, иначе никак, Power-входящее напряжение, Acc-исодящее, на контакт реле (к Aсс прицеплен один из контактов лампы/светодиода подсветки) Grоund само собой земля, к ней же прицеплен 2й контакт подсветки.
Acc это не зажигание, это Accessory-Аксессуар, в данном случае Ваша люстра через реле.
Последний раз редактировалось Степаныч; 29.01.2014 в 13:11.
Степаныч вне форума
Старый 03.02.2014, 13:18   #20
Alex Bolotnikov
Всё подключил, всё работает. Всем огромное спасибо)
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
