Старый 15.06.2010, 03:20   #11
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
Марка: JEEP BJ 2021 93г
в китае с производства их сняли в 2006 г
на сколько я знаю они все карбюраторные 2.5 на механике ...
mali фотки есть??? покажи :)
-=Fox=_ вне форума
Старый 15.06.2010, 10:13   #12
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Фотки здесь:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4227
Мой инжекторный. Есть незначительные изменения: морда лица, задние дисковые, 225/70R16, еще кое-что по мелочам (сам еще вникаю, но пока ездит надежно, процесс ознакомления с з/ч идет медленно, 3 тьфу)
mali вне форума
Старый 15.06.2010, 11:09   #13
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
хм много набирается мелочей :) мой больше на америкосовский кирпич в стоке похож (даже сказал бы что отличие в светлом салоне)... а сзади размер фар одинаковый :)
-=Fox=_ вне форума
Старый 15.06.2010, 22:20   #14
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от -=Fox=_ Посмотреть сообщение
не все! с 95 года пошли инжектор мозги bosch и коробас автомат у еjen такой.
Последний раз редактировалось Baj; 15.06.2010 в 22:23.
Baj вне форума
Старый 16.06.2010, 03:47   #15
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
хм спасибо за инфу :) кста мозги боша наверно понадежнее штатных америкосовских :)
-=Fox=_ вне форума
Старый 20.06.2010, 13:03   #16
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Букавки кЭтайские прикололи!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 21.06.2010, 08:26   #17
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
вчера с покраски забрал :):):)
за это время отрехтовал и покрасил бампера :) фотки будут как поставлю :)
ЛЕСАРУБ:Букавки кЭтайские прикололи!
ха я сам не знаю оставлять или нет :):):)
Последний раз редактировалось -=Fox=_; 21.06.2010 в 08:30.
-=Fox=_ вне форума
Старый 23.06.2010, 22:27   #18
Baj
Аватар для Baj
оставляй только jeep китайскую ху-ху срезай спереди! приводи в порядок и фото давай!
Baj вне форума
Старый 03.10.2010, 03:58   #19
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
из работ ... просто жесть позже опишу...
-=Fox=_ вне форума
Старый 15.11.2010, 05:36   #20
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
И так:
1) Жестянка, передние крылья, пластиковая морда, сделано в сервисе. Бампера выгнул (оба) покрасил черной матовой, оторвал родной молдинг и вот оно счастье родной цвет был синий металик(даже не снимали молдинг ) решено - покрыл до первого перелома на дверях черным гравитом (обработав все, выравнив, зашпаклевав). Ободрал родную штамповку покрасил черным.
2) Заказал на морду все хромированные пласмасски, поворотники габариты фары(блин родные зачем то ) все установил. Купил надпись ЖЫП поставил.
3) Поставил отбойники и отрегулировал дверь багажника паралельно изменив кострукцию заколхоженного заднего дворника вечно брякоющего, поставил новые амортизаторы и снял родную аккустику.
4) заменил рулевую колонку, собрал из двух родной сломанной и от понтиака фаирберд. Теперь с регулировкой положения. Заказал и установил новый цилиндр замка зажигания, сделал по замку ключ от дверей. (вместе с этими деяниями вытащил всю проводку и пережгутовал)
5) Замена всех хомутов на новые (много было на скрученных проволочках) замена масла фильтров. Антифриза. установил новый термостат и датчик температуры, помпу, зменил подшипники в роликах натяжителях.
6) Ревизия тормозов, задние закисли насмерть раскочал заменил манжеты поездил выстрелил правый, забил купил новые цилиндры установил. Попутно заменил тормозную жидкость (черная была ) и колодки. также умерла одна из веток ручника переделал из девяточной.
7)Началось :( замена сальников полуосей переднего и заднего мостов (задний крайслер 8,25") c заменой масла, которого в переднем почти небыло а взаднем видимо с завода; замена сальника перднего вала раздатки с заменой жидкости. замена крестовин передних полуосей и заднего кардана, в переднем кардане снял одну крестовину и промазал эту хитрую конструкцию с шариком пыльник там целый был, заменил шаровые и задние аммо (скорее просто поставил, их не было); все пыльники рулевых тяг, ну и все шприцевал.
8) Замена пружин на усиленные грандовские, снял рессоры оставил коренной и добавил к нему комплект от волги четыре подкоренных листа- жесть лифт не меньше трех дюймов. разобрал собрал комлект из родного пакета долбавив коренной усиленый от волги отпилив уши нормально стало как хотел чуть бодрее чем сток кстати месяц все мочил ВДшкой все открутилось. Пока лазил с этим всем отрегулировал кулису раздатки теперь все включается.
9) поставил музыку.
сьездил на рыбалку и где то потерял цилиндр замка задней двери, все у себя облазил не нашел на заказ ответили сняты с производсва пришлось перерелывать от восьмерки заодно от нивы ручку пределал. Пока все...
Огромное спасибо форуму с кучей полезной информации, все кроме жестянки выполнено своими руками.
PS блин судя потому что когда я его взял он еще ехал машина просто -ТАНК...
Последний раз редактировалось -=Fox=_; 15.11.2010 в 05:46.
-=Fox=_ вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
