Старый 15.01.2014, 23:12   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Неоткуда взять сигнал на 2е реле (если только дополнительно выключатель не установить) От модуля управления на блок регулировки идет тонкий провод, это управляющий, если верно помню, то коричневый с желтой полосой. Ну а силовые, красный и черный, они понятно толще, они к самому блоку управления никакого отношения не имеют.
Степаныч вне форума
Старый 15.01.2014, 23:48   #12
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
третий провод с модуля который управляющий чёрный с жёлтый полосой к климату напрямую не идёт, это вывод из за сечения проводов, два провода питания, они толстые как сигарета примерно, третий управляющий по толщине как тонкая сигарета а на фишке климата все провода по сечению как спичка, вот поэтому и полез я искать откуда идёт управляющий ....
< Михалыч > вне форума
Старый 16.01.2014, 09:54   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Понятно что не напрямую, а через разъем, пучки проводки разные все же, у отопителя свой собственный жгут проводов, с разъемом на конце, вот там и меняется провод, разъем этот находится правее центра торпеды и левее мотора печки, закреплен на корпусе самого отопителя.
http://s020.radikal.ru/i711/1401/fd/d154ad171d2c.png на рисунке он C206
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2014, 14:53   #14
< Михалыч >
спасибо за информацию, буду думать теперь как обмануть блок управления моторчиком печки. Если всё получится отпишусь здесь, может кому пригодится.
Старый 24.01.2014, 07:18   #15
wjikist
А на wj 2000г схему распиновки разъема климата и обычной печки скиньте. Хотел переделать из обычной печки климу.
wjikist вне форума
Старый 24.01.2014, 08:41   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от cherokee272 Посмотреть сообщение
Слишком уж много переделывать, в том числе и сам отопитель надо переоборудовать, как снаружи приводы менять/устанавливать, так и изнутри, блок заслонок тепло/холод, менять. Это без учета что проводку переделывать/менять.
Степаныч вне форума
Старый 24.01.2014, 08:46   #17
wjikist
У как все не просто, но в принципе у меня вся проводка и приводы вместе с печкой от климата есть, тады если есть схемы скиньте.
wjikist вне форума
Старый 24.01.2014, 13:17   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Учитывая что работа нетривиальная, то пусть схема полная под рукой будет. Бери тут http://gfile.ru/a42nC
Степаныч вне форума
Старый 28.01.2014, 17:53   #19
евгений1
Марка: zj 93г
Доброго Всем времени суток
Принимайте новенького
Вопрос такой
у меня моторчик печки работает сам по себе пока не скинеш клейму с акб
климат не как не реагирует,полностью погас zj93г
в чем проблема не пойму ,так как не знаю где какие реле и предохранители
Помогите пожалуйста
евгений1 вне форума
Старый 28.01.2014, 18:17   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от евгений1 Посмотреть сообщение
Вопрос такой
Помогите пожалуйста
Это скорее всего проблема с самим модулем климат контроля. Питается через предохранители №8 (15А), он питает кроме климата еще кучу оборудования, так что скорее всего он жив, и предохранитель №17 (7,5А). Оба в салонном блоке предохранителей
Степаныч вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
