Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
сегодня снял поддон, вкладыши все нормальные. и распреда тоже. снял клапанную крышку, заводил со снятой. все коромысла наполнены в этот раз . Преднатяг везде есть. Как гидрики можно вообще проверить?
Пересмотрел кучу видео в ютюбе, у всех или механические повреждения которые видны внешне или внутренние но тогда гидрик руками продавливается. У меня ничего не продавливается, но щелкают когда глушишь мотор. От чего стук так и не понял. Заводил опять двиг со снятой крышкой - в головке нет стуков. Думаю может замерить посадочные куда вставляются они? И еще я так понимаю возможен стук, когда мертвый гидрик прожимается до конца своего хода но как это проверить пока не понятно...
#4 | |
Марка: XJ 1993, 4.0 мкп р.231
Я думаю не заморачиваться, Такие же щелчки и у меня когда заглушишь. Масло 5-30 ничего не изменилось.
Спасибо, два дня назад поменял масло, щелчки пропали, перед заменой масла промыл систему 7минутной промывкой "ЛАВР", а после замены в масло добавил SMT2, масло Шел хеликс ультра 5/40. Упало давление на холостых, раньше держалось на половине шкалы, теперь чуть выше четверти. Грустно!
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Вот тут гидрик не работает у меня такой же звук.
Посмотреть видео на YouTube |
#8 |
На видео явно слышен звук, и из одного коромысла бросает. У меня такого звука нет. сверху все тихо. ниже где распред слегонца постукивает.Когда добавляешь оборотов звук становится громче.
Проблема решена. Вкладыши и гидрики проверены несмотря на стук собрали. Как только приложил руку к трамблеру стук оказался от туда. Снял крышку - люфт 2-3 мм. В результате стучало об датчик. Был бу, поменял - шепчет. Всем спасибо.
