Старый 13.01.2014, 09:27   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
До переборки мотора была такая фигня или нет? Похоже что ТНВД плохо саляру качает, ее не хватает на форсы, от сюда и стук. У меня форсунка так чтучала что я думал в двигателе гайка открутилась и брякает внутри. Подцепи доп.насос топливный, любой, я газелевский цеплял. если звук чище станет значит насос в ТНВТ плохо качает.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.01.2014, 12:54   #12
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
насос стоял на другом двигателе - работал, Ёсик , а при такой работе двигателя на поршнях и головке какие-нибудь следы будут?
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 13.01.2014, 16:34   #13
нет
со временем форкамеры полопаются
Старый 13.01.2014, 16:42   #14
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
тоесть если форкамера как-бы припухшая то это оно и есть ?
xAndrejx вне форума
Старый 13.01.2014, 16:47   #15
не понял вопроса. на форкамеру смотреть надо. Они должны быть одинаковые и без трещин. прпухнуть она не может там сталь маманегарюй - только лопнуть
Старый 13.01.2014, 23:30   #16
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
завтра сфотографирую
xAndrejx вне форума
Старый 19.09.2014, 21:40   #17
kloyn
Чем хоть закончилось.
А то тож двиг. застучал.
Началось с перегрева дв.
Поменял гбц ,прокладку ,колечки ,стук даже после переборки .
в чем может быть причина?
форсы перед и после перегрева не смотрел.
kloyn вне форума
Старый 20.09.2014, 14:53   #18
дядявадя
Аватар для дядявадя
Для начала проверь опережение впрыска. У меня на XJ (VM425)было подобное, отвалился провод с клапана на ТНВД и опережение стало ранним отсюда стук и перегрев . Вот здесь писал http://www.drive2.ru/l/3032072/
дядявадя вне форума
Старый 20.09.2014, 15:49   #19
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
У тебяж вроде вентилятор напрямую крутит ты писал,... как так перегрел то.
Andrewkez вне форума
Старый 21.09.2014, 12:23   #20
kloyn
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Я же не только по асфальту езжу.Поехал на очередную покатушку,грязь помесить,там то и нагрузил движок.Антифриз убежал через имеющие в гбц микротрещины.До ремонта(отпуска) неделю не дотерпел.Вот движок и закипел,под рукой даже бутылки с водой не было и вентилятор не спас.
kloyn вне форума
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
