Старый 07.01.2014, 19:36   #11
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
у меня жрала ток сигналка. как раз на 3 дня хватало. заменил блок сигналки и все стало ок
Solarcat вне форума
Старый 07.01.2014, 23:33   #12
Serjo
Аватар для Serjo
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 1996 5,2AT
Сегодня всё сделал как сказал Volgarik34, замерил ток утечки =0,80A при норме 0,02-0,04A ! Начал по одному вынимать предохранители под торпедой с правой стороны по ходу движения http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm и мерить ток утечки, потери шли по 4 предохранителям: F2,F3,F7 и F20! Примерное время разрядки аккумулятора: 18 часов открыть машину с брелка сигнализации можно, а завести уже нельзя, 24 часа уже и открыть нельзя! Проблемы выявлены завтра буду решать... Всем спасибо за помощь.
Serjo вне форума
Старый 13.01.2014, 16:21   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Serjo Посмотреть сообщение
Привет всем!!!)))
На ходу, к примеру сегодня заметил на кольцевой что на табло бортового комп. цифры, то бледные, чуть заметные, то яркие!!!...
На рестайле яркость подсветки датчик света регулирует, т.е. это нормальное явление.
Если у тебя стоит автономная сирена,то её аккумулятор(уже дохлый) хорошо так вытягивает аккумулятор машины.
Сигу скорее всего подцепили на F2. Прикуриватель (15А),может в ней дело.
У меня как-то банка коротнула в аккумуляторе,с виду заряд есть,зарядка тоже,а утром не завести и может заглохнуть в любой момент.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 13.01.2014, 19:22   #14
Serjo
Аватар для Serjo
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
А что такое автономная сирена, вообще сирены своей машины никогда не слышал, если есть где аккум стоит этот? Кстати имеются большие потери тока, а если точно 0,80A при норме 0,02-0,04A!!! Происходит это через три предохранителя-F2, F3, F7. F2 вынул насовсем, F3 и F7 вынимаю на ночь.С этими потерями летом придётся разбираться... Модуль контроля кузова что это? Может в нём проблема? А вот с F2 вообще непонятно что может хавать? Что такое сига которую скорее всего подцепили на F2, может она хавает? Скажешь...
Serjo вне форума
Старый 13.01.2014, 20:42   #15
Darth_FlyNN
Автономная сирена должна быть у тебя под капотом,такая коробочка размером с кулак или в виде рупора...поставь на охрану и услышешь где крякнуло...хотя если ты не слышал..то проехали.Автономная она для того что-бы если угонщик сбросит клему с аккумулятора она продолжала вопить,решение дурацкое потому как при угоне клему не скидывают а забивают эту гуделку пеной монтажной.Там внутри сирены свой аккумулятор который постоянно подзаряжается от машинного,а когда выходит из строя то работает как резистор,вот и тянет аккумулятор машины.Не штатную сигнализацию могут запитать от прикуривателя.Если ты вынул F2 то вопрос отпадает.По модулю контроля кузова http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...rol_module.htmУ тебя машина чем закрывается на охрану,штатным брелком?
Можно попробовать не общий ток померить,а конкретно от предохранителей,вот полезная статья http://лада2111.рф/repear/116-utechka-toka-akb.html
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.01.2014 в 20:53.
Старый 13.01.2014, 20:56   #16
Serjo
Аватар для Serjo
Автономная сирена должна быть у тебя под капотом,такая коробочка размером с кулак или в виде рупора...поставь на охрану и услышешь где крякнуло.Автономная она для того что-бы если угонщик сбросит клему с аккумулятора она продолжала вопить,решение дурацкое потому как при угоне клему не скидывают а забивают эту гуделку пеной монтажной.Там внутри сирены свой аккумулятор который постоянно подзаряжается от машинного,а когда выходит из строя то работает как резистор,вот и тянет аккумулятор машины.Не штатную сигнализацию могут запитать от прикуривателя.Если ты вынул F2 то вопрос отпадает.По модулю контроля кузова http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...rol_module.htm
А понял о чём речь идёт, у меня такой чушки нет и когда я на сигналку ставлю она (машина) вообще молчит, ни звука даже поворотники не мигают, вообще звуки издаёт только тогда когда на клаксон жмёшь... Это штатная сигналка наверное такая? Пультик крайслеровский с тремя кнопками: открыть, закрыть и паника.
P.S. Кстати, а на F2 где может быть утечка тока?
Скажешь...
Serjo вне форума
Старый 13.01.2014, 20:58   #17
Serjo
Аватар для Serjo
А я так и делал, так и определил что через три предохранителя идёт утечка тока...
Serjo вне форума
Старый 13.01.2014, 21:04   #18
Serjo
Аватар для Serjo
Всё равно не понял что такое модуль контроля кузова, как он выглядит, какие неисправности у него могут быть, где чаще всего бывают???
Serjo вне форума
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
