насос при включении зажигания включится на 3 сек,не более.в этот момент и мерить давление.
в какой момент? там клапан обратный. сразу не сбрасывает
Марка: WK2 HEMI 5,7
это еще помимо всего прочего означает неисправности в электрике
при этом красном дьявольском значке должны быть ошибки. скорее много, чем мало. ключиком туда-сюда покрути - увидишь, я потом сюда с номерами ошибок
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
чек газес будет гореть пока не заведеться мотор и не появиться давление масла, так что о нем пока забудь. а лучше объясни что значит вскрыл движку?
Пере горели предохранители ASD и BLOWER MOTOR, заменил завелся, работал нормально минуты три, затем начали плавать обороты и заглох. Заводишь, обороты падают и глохнет. Двигатель работает не ровно. Одна свеча мокрая, поменяем катушку не помогло.??????????
#10 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Не подумай только что я стебусь или ради пофлудить - так писали 9 из 10 человек которые вскрывали 4,7 и потом имели проблемы и на форуме пытались найти решение. И в конце концов дело было в метках. Не утверждаю что у тебя именно в этом причина, просто так сказать для справки. Может все-таки проверить еще разок?
Предохранители почему перегорели? Нашел? Последний раз редактировалось Сашка М; 08.01.2014 в 09:10. |
