Старый 12.06.2014, 22:02   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Повидимому при работе от генератора, без батареи, перегрели регулирующий элемент в цепи зарядки. Запустить на столе пожалуй не получится, остается только по проводникам на плате отследить где этот элемент и проверить его. Плюс на щетки, подается с вывода №25 ближнего к крылу (левого) разъема, провод голубой с красной полосой, управляющий минус подается с вывода №10 среднего разъема, зеленый провод. Лучше если проверять все это будет понимающий в электронике человек.
Ну и как вариант, установка внешнего реле-регулятора.
Степаныч вне форума
Старый 12.06.2014, 22:06   #12
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
по зелёному проводу у меня положительный заряд примерно 2 волта, я так понимаю такого не должно быть?
demon969 вне форума
Старый 12.06.2014, 22:10   #13
demon969
Аватар для demon969
о внешнем реле уже думал, но не хочется колхозить, и боюсь потом на ошибки напороться.
demon969 вне форума
Старый 12.06.2014, 22:49   #14
yaromir
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
а чего там колхозить то? себе поставил в гену регулятор, поменялась только фишка. и появилась ошибка 0622, делов то. есть генераторы даже уже с регулятором, ценник на них только конский.
yaromir вне форума
Старый 12.06.2014, 23:02   #15
demon969
Аватар для demon969
не люблю когда ошибки есть, нужно исправлять.
demon969 вне форума
Старый 12.06.2014, 23:07   #16
demon969
Аватар для demon969
на зелёном проводе 0.53-0.54 в независимости от нагрузки
demon969 вне форума
Старый 12.06.2014, 23:12   #17
demon969
Аватар для demon969
на белом с синей полоской 12.36 без нагрузки и постепенно увеличивается, и 11.19 и постепенно уменьшается под нагрузкой.
demon969 вне форума
Старый 12.06.2014, 23:58   #18
demon969
Аватар для demon969
этот генератор с регулятором????
demon969 вне форума
Старый 13.06.2014, 00:08   #19
Нет, это обычный гена, на разъём и подаётся возбуждение.
Старый 13.06.2014, 00:11   #20
demon969
Аватар для demon969
http://www.altstar.kiev.ua/index.php...&p=0124525002#
а тут идёт запчасть как регулятор!!! и у меня такая штука стоит, нихрена не понимаю
demon969 вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
