05.01.2014, 00:01 | #11 |
да не вопрос позвоню поговорю.Создадим тему.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
05.01.2014, 14:05 | #12 | |
16.01.2014, 17:04 | #13 |
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
если надо то вот тел. Сергея с рижки +7(495) 940-95-62... в прошлом годе он брату коробас перебирал...
Колхоз дело добровольное |
18.01.2014, 17:58 | #14 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
- 42re б/у - 30000 руб - 42re перебрпнная - 40000 руб замена на не рабочую со скидкой 2-3 тыс туб. Последний раз редактировалось Nikon350; 21.01.2014 в 19:38. Причина: исправил орфографию |
18.01.2014, 18:45 | #15 | |
21.01.2014, 19:37 | #16 | |
Извиняюсь что не по теме, но раз уж тут говорил, здесь и продолжу. Админы и модераторы если не согласны, могут и запинать, обижаться будет нечему. ---Решился вроде на АВЕшку, созвонился, так мне столько проблем насчитали, что непонятно во что сие все выльется. Посоветуйте други. -- Аргументы следующие: Может не совместиться управление двигателя с управлением АВЕшки. Не будет читаться одним сканером. ну и все вытекающие отсюда проблемы. Тут как вариант лежит АВЕшка, но надо магистраль охлаждения, блок управления и драйвплату. Вот и обратился к Олегу (тут же в помощи прочитал про него) Он свел меня с товарищем, так вот этот товарщь и рассказал про возможные проблемы. Хоть убей, ник не помню, но сказал что ончно здесь есть. Отзовитесь пожалуйста. Вы сказали ВИН вам написать и подскажете то мне лучше взять. |
22.01.2014, 07:32 | #17 |
По установки авэх куда угодно у нас Ёсик спец, к нему стукни и посмотри его тему про это. Ссылку найдешь в ФАКе по трансмиссии
03.02.2014, 21:20 | #18 |
Марка: WJ 4.0
Итак.ДЕЛАЛ НЕ НА РИЖКЕ!!!!!!!!
с 6 января коробас так и не поехал.попорядку в хронологии. приговорили переборку коробки по полной.Согласился.Бублик,фрикционы,ну вобщем все что нужно и не нужно вплоть до насоса. итог коробка буксует.вердикт гидроблок.замена гидроблока.коробка ехала ровно до прогрева масла,потом опять пробуксовки и зависание на передачах.еще раз замена гидроблока,ничего не поменялось.еще раз ремонт бублика,ничего не поменялось также пока не прогретая вроде едет,как только тапка в пол,зависание и пробуксовка,потеря первой,чек инж-давление в гидротрансформаторе выше чего там при нулевой скорости ошибка 3757 по моему,лампа од,температура масла.опять замена всех соленоидов и датчиков-толку ноль,все осталось как до ремонта.масло сгорело,сейчас жду еще один бублик,но сдаетца мне что дело не в нем.и так понимаю фрикцыоны опять под замену про трубки *мастерам*говорил,утверждают что все промывали....от гарантии не отказываютца,но и результата ноль...денег отвалил дохрена,даже не буду говорить сколько....времени тоже жалко....есть желание забрать бабло,но врядли это получитца....сами они реально не понимают в чем дело,если даже по началу на чемто и накололи меня то теперь уже и сами не рады этому,утверждают что все новое,но коробка не едет.....аааа крик души...настроение НОЛЬ..... |
03.02.2014, 21:45 | #20 |
Марка: WJ 4.0
мануал у них есть,да и коробасы они делают и более сложные...и дрындровер довольно свежий стоял,и пузотерки разные,и доджи и фолики...все разьехались,а вот мой чтото не едет.
