Старый 03.01.2014, 22:52   #11
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
у меня есть и алД44 и ХП44 и JK44 но б...я не запихнуть доработав корпус врятли получится...
разная длина морковок, означает что придется дорабатывать именно посадку ведущей шестерни...
допустим корпус у тебя сядет с небольшой доработкой... отлично... а вот под пару тебе придется пилить а потом и варить чулок основательно... в результате он будет слабее алюминиевого...
возьми алюминиевый обвари его и сделай лыжу...
если тебя в спорт не пускают вот тебе ссылка http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_44
на чирки она ставилась как сзади так и спереди...
если тебе нужны 30шл полуоси так они вроде есть для д35.
если перепала блока, продай ее нафиг и купи мост форд 8.8 за 10тр с дисковыми тормозами...
дешевле и проще будет либо обварить алюминевую, либо купить д44 стоит кстати в районе 10-15тр...
если ты решил "жестко впихнуть"... бери и впихивай чего остановился на полпути...
у корейцев бы поискал...
http://www.ssangyongclub.su/viewtopic.php?p=3399
KSC это д44
TONGIL это скорее всего д44нью
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 03.01.2014 в 22:57.
admin вне форума
Старый 03.01.2014, 23:15   #12
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
To Admin: благодарю! Я не собираюсь пару д44 впихивать, я же говорю - только дифф. В д35 слабые сателлиты и палец. Плюс мне нужно будет воткнуть передние полуоси д44, отсюда и вся пляска. Использовать д44 целиком не хочу потому, что: 1 с рессорами она не компонуется, орех мешает 2. тяжелее 3. дорожный просвет меньше...
bifurkas вне форума
Старый 04.01.2014, 11:11   #13
Со старого бронхо 44 замечательно на рессоры встает. И чугунная по размерам немногим больше 35, это люминевая здоровенная. Обработкой корпус дифа здорово ослабишь, не порвало бы.
Старый 05.01.2014, 19:44   #14
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
сам перечитай и может дойдет где ошибка в твоих планах
1 под рессоры крепеж приварить, раз плюнуть
2теяжелеев силу надежности и жесткости
3 клиренс 3см нихера не решает, провереннно
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 06.01.2014, 13:57   #15
ryzhijlisik
Марка: LADA
а не проще поставить мост 8,25?
под рессоры, по размерам как 35ая дана, прочнее, есть усиленные полуоси на него, выдерживает большие колеса.
ryzhijlisik вне форума
Старый 06.01.2014, 17:31   #16
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
bifurkas,у тебя же есть готовый 8.8-что не так?Очень тяжёлый?Может жёсткая блокировка?-там и с пальцем всё хорошо и с сателитами.Бюджет конечно другой,но от дохлой ГП ты всё равно никуда не уйдёшь.Или может появилась супер моли ГП?
aptekar вне форума
Старый 06.01.2014, 20:11   #17
driver_swamp
мне кажется он 35 вперед хочет???
Старый 06.01.2014, 20:21   #18
нефед
Аватар для нефед
проще д44 купить... стоит почти на всех корейцах современных
а не думал сделать на базе даны 44 независимой от корейца портальный мост как атом делает?
нефед вне форума
Старый 06.01.2014, 20:22   #19
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Мысли такие тоже шевелятся, щас крайслер вкачу назад и буду думать........
Старый 06.01.2014, 21:35   #20
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
Я передний делаю.
Два года я прокатался на 33МТ тапках, дана30/35. Довольно жёстко и много - почти каждую неделю машину засаживал. Два раза порвал передние полуоси (по глупости - руль вывернул и по газам ударил), с ГП никогда проблем не было. Просто нужно всё тщательно настраивать, желательно своими ручками, не допускать люфтов, использовать оригинальные НОВЫЕ з/ч и будет вам счастье!
На Рэнге левая рессора стоит впритык к ореху дана30. Если брать орех д44, рессора не уместится. Д35 на место Д30 кое-как умещается, но я хочу использовать штатные полуоси Д44, поэтому и нужно воткнуть диф Д44 в орех Д35.
bifurkas вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
