Старый 08.06.2010, 18:32   #11
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
у меня была к локрайту инструкция. он НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ :)
если он всегда полочен - значит неправильно собран. в инструкции явно написано как после сборки проверить разблокируется он или нет.
а по теме вопроса - собери как есть. проверь по инструкции. если все работает забей на отколотый кусок. а там уж сколько проживет столько и проживет.
urik вне форума
Старый 08.06.2010, 18:33   #12
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
а вот если не работает - можно попробовать заварить. но кмк ерунда получится.
urik вне форума
Старый 09.06.2010, 19:17   #13
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
На пиши как проверить
Alex ZJ вне форума
Старый 09.06.2010, 21:08   #14
barracuda
Аватар для barracuda
а где заварить надо что то на картинках невидать?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.06.2010, 21:25   #15
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
надо мануал по установке качнуть и прочитать, я на память не помню.
urik вне форума
Старый 24.06.2010, 23:24   #16
remonter
Скорее всего собрал неправильно!
Я сегодня тоже лок-райт забрал, без инструкции был! Повертел, собрал в руках, вроде всё просто!
На следущие вых ставить буду, руки уже чешутся!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 25.06.2010, 00:14   #17
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Первая установка - колхозом и коллективным разумом.
В итоге - танк
После люди подсказали - неправильно.При первом вскрытии после установки - емае - полный бизнес.
Регулеровку и частичное первое восстановление - делал у Олега с Ботанической.
Удачки.
Борменталь вне форума
Старый 25.06.2010, 00:19   #18
Борменталь
На данный момент все собрано и катаюсь как есть.
В планах - замена пары на 4.56 и тогда буду заваривать отколовшийся кусок.
Старый 17.09.2010, 12:01   #19
Ты скорее всего пружинки не доконца поставил в эти отверстия, вот штифт и разбир их.
Старый 17.09.2010, 16:17   #20
И еще ты шайбы штатные с сателлитов что на полуосях были не забыл одеть?
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
