Старый 13.05.2014, 08:54   #11
Замок к замку'там по другому не собрать'т.к.в бугелях отверстия для фиксации бугелей в блоке металлическими штуцерами через которые поступает смазка.Передняя втулка выбивается оправкой и ей же садится.Самое ответственное-это установка задней втулки'там нужно в правильном положении запрессовать ее'совмещая отверстие с масляным каналом.Все собирается просто'главное соблюдать моменты затяжек и добавлять чутка от себя для уверености.
Старый 15.05.2014, 18:28   #12
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
тоесть нужен типа вал по размеру что бы выбить и вставить ? а вопрос- а как они там фиксируются? просто в притирку к стенке передней и все? а почему их не проворачивает? я о переднем вкладыше....
east_71 вне форума
Старый 21.05.2014, 00:07   #13
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
east_71, привет я тут тоже думаю в движок залезть, компенсаторы поменять, может чего Подскажеш полезного. Мне интересна протяжка голов и ее порядок, можноли обойтись только денометрическим ключом, и голвы снимать с коллектором или без. Прокладка под головы шпильки компенсаторы уже давно на стенке пыляца.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 21.05.2014, 10:25   #14
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
у меня не получилось снять головы с коллектором
striter52 вне форума
Старый 21.05.2014, 20:51   #15
Коллекторы и не надо снимать,только впускной,выхлоп отодвинуть.Тем по данной операции навалом.При протяжке болтов кроме динамометрического ключа ни чего не надо.Порядок и моменты затяжек встречаются в памятке в упаковке прокладки гбц,либо искать на форуме инфу,тоже предостаточно.Если что в личку мне пиши-с книги по ремонту перепишу или зафотаю процесс.
Последний раз редактировалось Лодырь; 21.05.2014 в 20:55.
Старый 21.05.2014, 21:06   #16
striter52
единственная засада-как ни смешно-трубки на обратку с форсунок,у нас везде в продаже только толстые,а прозрачные греются и пропускают
у меня родные-наружный диаметр 5мм, а в продаже 7мм,отгибать усики обратки-чревато
Последний раз редактировалось striter52; 21.05.2014 в 21:34.
Старый 21.05.2014, 21:18   #17
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Я вот знаю где они в нашем городе продаются,импортные,армированные,четко подходят,там всегда бухта в наличии,метражем продают и стоят не дорого.Еще сталкивался с проблемой отламывания самой трубочки обратки с форсунки,обломыш высверлил,а новые трубочки токарь изготовил,выточив из тормозной трубки другого авто.
Старый 22.05.2014, 00:15   #18
striter52
а мне прихватили сваркой сбоку,а вокруг залили каким-то герметиком или холодной сваркой,с тормозной трубкой я что-то не додумал
Метки
vm 2.5 td
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
