Старый 30.12.2013, 07:35   #11
витёк
Аватар для витёк
у меня тоще такая хрень была скрип, свободный ход руля в этом месте ,и все это прогресировало больше на холодную .
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 30.12.2013, 08:58   #12
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
А я уже думал один такой ) Вообще интересно, зачем нужен этот резиновый демпфер? Кирпич и так не отличается острым рулём, а тут ещё дополнительное соединение сделали...
Насколько я понял, это то, что называют телескопической травмобезопасной рулевой, которая при ударе складывается.
Я думаю что когда эта резинка была новой, на остроту руля она не влияла.
Ты если найдешь где-нибудь за вменяемые деньги этот демпфер, отпиши чтоли..
Tonus вне форума
Старый 30.12.2013, 16:05   #13
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
А как эта деталь зависит от двигателя?
Чем всё это дело закончилось?
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Врядли на складывание оно влияет, там хода сантиметра два от силы.
Демпфер насколько я понял отдельно не продаётся и не меняется. Целиков весь вал...
=MagnuM= вне форума
Старый 30.12.2013, 18:34   #14
витёк
Аватар для витёк
от двигателя не как не зависит.просто заметил в мороз скрепит сильнее.кончилось заменой на боргесон.который был куплен запранее.
покрутив в руках снятый старый вал нашел ответ на твой вопрос. когда тебе меняли рулевую колонку мастера наверняка пытались снять сам рулевой вал но из за его старости функция телескопа у него потерялась и при попытки его сложить этот кусок резины оторвался. виной всему не мастера ,а старость.
можешь сам взять отвертку по больше и попытатся его подвинуть на место .
витёк вне форума
Старый 30.12.2013, 20:23   #15
=MagnuM=
Менял колонку сам. Ослабил болт на кардане и вытащил её в салон, вал не трогал. Но может они по длине отличаются немного, вот и залюфтил. Не совсем ясно, а что там можно отвёткой сдвинуть?
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
