Старый 22.12.2013, 20:05   #11
cheshire
Аватар для cheshire
этот вм глушится тока через электромагнитный клапан... даем на клапан напругу...
cheshire вне форума
Старый 22.12.2013, 20:41   #12
Shyrik
Марка: XJ
Не, новый год в лесу это круто!!! Прикинь сколько там Ёлочек бесплатных!!!
Где то и когда то проскакивала темка про отключение имобилайзера, посмотри в разделе электрика
И елочек и белочек) Главное чтобы компания хорошая была. Тогда можно и в лесу новый год встретить
Вот что нашел по имобилайзеру. Может кому-нибудь тоже пригодится.
Ссылка 1
Ссылка 2
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
99% дело в сигналке, можешь ради эксперимента проверить наличие напруги на клапане отсечки-как заглохнет там ничего не будет.Как проверить сигналку не скажу, на моём старике её нет..
На нее сейчас и грешу. Сейчас не понятна только одна закономерность. Почему не работают указатели и таха, когда чирик не заводится.
На клапан подавал 12в. Как итог - все равно глохнет.
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Попробуй проверь хорошо ли подключен разъем иммобилайзера, это за замком зажигания, была у меня такая беда, глох через пару сенунд, забыл подключить этот разъем при снятии рулевой колонки.
А вообще он хоть заводился с самого начала или недавно появилось?
Имобилайзер так должен выглядеть?
Если да, то такого под кожухом не нашел. И ключи у меня обычные без чипа.
Раньше заводилась без проблем. А за последних три месяца это второй раз когда он меня подводит. В первый раз этот глюк сам исчез...черезтри недели простоя в гараже.
Последний раз редактировалось Shyrik; 22.12.2013 в 20:43.
Shyrik вне форума
Старый 22.12.2013, 20:45   #13
Shyrik
Марка: XJ
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Эххх если бы.
Каие еще датчики могут отвечать за работу эбу и панели приборов. Только датчик коленвала?
Shyrik вне форума
Старый 22.12.2013, 20:55   #14
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Да на фотке иммо, ну тогда остается сигналка, кстати проверь приемник сигналки, не знаю где он у тебя находится, у меня на лобовом за зеркалом и однажды он промок \вверху стекла трещина была в герметике\ так моя сигналка вытворяла такие дела что весь моск выела
Леонидыч вне форума
Старый 22.12.2013, 21:04   #15
Shyrik
Марка: XJ
Приемник у меня стоит сверху на центральной консоли. На сигнал брелка вроде реагирует. Надпись секьюрити гаснет и свет в салоне загорается.
Shyrik вне форума
Старый 23.12.2013, 22:49   #16
Shyrik
Марка: XJ
Неужели идеи закончились?
Shyrik вне форума
Старый 24.12.2013, 09:25   #17
Леонидыч
Непонятки остались с твоими указателями не приборке, как ты пишешь что они не работают когда машина не заводится, Они что по твоему должны работать на незаведенной машине?
Вернее всего у тебя проблемы с разъемами в электрике, где то закисли возможно, смотри все и поливай вэдэшкой.
Леонидыч вне форума
Старый 29.12.2013, 10:31   #18
Shyrik
Марка: XJ
После нескольких дней поиска и полной разборки салона проблема была решена. Как оказалось, переломался массовый провод блока управления, который стоит между сиденьями (под подлокотником). Именно этот блок отвечал за работоспособность вольтметра, датчика уровня топлива, тахометра и видимо эбу. Всем спасибо за помощь
Shyrik вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
