#12 |
Марка: XJ 89 Laredo
так сказать добавлю свои "пять капель"))))
сам краник до меня кто то паставил пластикавый с ручной регулировкой от какого то авто..... замучал он меня своими "месячными" - выкинул и поставил сборку сантехническую с краном полупроходным ручной регулировкой - и после этого ни "ЖУ-ЖУ" и "месячные" прекратились)))) трубки управления клапанами печки соединил обе (белую и черную) в одну и подал источник вакуума на них как положено из вакуумного резкрвуара тот что под бампером)))))) все РАБОТАЕТ)))) |
#13 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
В общем на лето краник печки нужен если пользоваться кондиционером ....Так сейчас он просто в МАХ режиме открыт...и не закрывается.........все понятно...
#14 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Мужики. А откуда на этот кран трубочки ваккумные идут? А то он у меня на колхоз заменен. Хочется проверить, что все нормально заглушили... Ну и вдруг восстановить захочу)
Последний раз редактировалось kirk59; 23.12.2013 в 14:29. |
#15 | |
Марка: XJ 89 Laredo
на сам клапан (стоит на патрубках системы охлаждения) идет вакуум из корпуса печки, т.е. на моторном щите МЫ имеем две трубки - два источника ВАКУУМА, один так называемый "ВХОД" от резервуара (обычно черная трубка) и один "выход" вакуума (обычно белого цвета трубка) на клапан "врезанный" в патрубки
#16 |
Спасибо за пояснения по поводу вакуума)) Сегодня погляжу.
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток. |
#18 |
Марка: XJ 89 Laredo
печально))))
![]() но поправимо)))))) - она может быть ЗАВАЛИЛАСЬ вовнутрь - снимай "пимпочку" из которой торчит одна трубочка - она пластиковая и легко снимается с типа "ПАРАЛОНА" на моторном щите ![]() может не все потеряно - и удастся вытащить ее на "свет")))))
